Тоже было похожее, помогла замена свеч и высоковольтных проводов (всех), а до этого тоже жиклер ХХ чистил)) и в карб. с балончика для чистки карба пшикал))
  • Ответов 29
Проблема появляется когда поджимаю клапан ЕПХХ. Может проблема в крышке карба, сегодня пппробую другую крышку.
Бортовий журнал
ну шоб не создавать похожую тему:
машина 07, карб озон
холостой ход постепенно куда то пропадает..Было пропал - накрутил до нормального (900) болтом количества. Поездил - он опять упал до 400 - 500.Опять накрутил - упал. У карбюраторщика был недавно, но правд до этих всех траблов. Карб был помыт (собственноручно) и настроен ( бай карбюраторщик). После сего ездил около тыс-поторы нормально. А тут вот такая вот ботва.
хх жиклер продул, провода вродь нормальные (тесла, тыс 7 набегали) свечи тож людские.
в чем может быть цимус ?
Сегодня взял другую крышку карбюлятора. Работа та же ХХ немножко прыгает так же как и на моей родной. Короч растроился поставил свою назад закрутил клапан ЕПХХ. Как то более-мене отрегулировал винтом количества и клапаном ЕПХХ холостой ход, на тахо держит где-то 950 об, если ниже то начинают холостые колебаться еще больше. Низнаю, так и катаюсь, уже мозга не хватает.
Бортовий журнал
Поменяйте блок управлением электроклапана.Когда-то давно я был купил Российский заводской,то на второй день выкинул.Потом купил производитель завод Винница,так и прошло уже лет 5.Этот блок управления ,должен работать так,когда ты нажимаешь на газ клапан должен отключаться.,но когда обороты падают он должен вовремя включить клапан.Если этого нет сразу возле базара попробовал и меняй на другой.Меня его быстро .
Так я тоже купил етот блок ЕПХХ made in Винница, но что на моём, что на етом работа одинакова, может брак.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
а какие холостые в мануале на солокс заботы??? он 800 стабильно только на свежем двигателе держит.
а экономия с клапаном рабочим ТОЛЬКО при торможении двигателем.
Изменено пользователем zxc123x
а какие холостые в маныеле на солокс заботы??? он 800 стабильно только на свежем двигателе держит.
Так у меня стабильно держит и 700, когда чуть клапан ЕПХХ отпущу, но через некоторое врямя езды ХХ прыгает то 500 то 800 и т. д. и после снятия клемы с клапана машинка не глохнет, а значит клапан работает все врями при езде, а значит перерасход горючки.
Бортовий журнал
парни , зажмите нормально клапан до упора , и отрегулируйте СО на холосты, ставтье 1,5% и будет все ЗБЗ.
