всем здраствуйте! в связи со стоимостью бенза! думаю о газе у меня 2108 1,3л карбюратор. соответсвенно ГБО 2 поколения. расход бенза летом по городу 8л трасса 6л, вопрос-сколько будет на пропане, будет ли он вонять? в год накатываю около 30 тыс.км. я слышал что есть какието установки с лямбда зондом - как -то так, шо это такое? сильно ли упадет мощность? часто ли его обслуживать? какие вообще минусы именно при установке на карбюратор???
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 83
вставлю свои 5 копеек...
на газу лет12 была 8.09.09.099сейчас 093 газ с системой лямбдо контроля
правда мах что накатал 100 000 и до этого прежний хозяиин 70 тыков
ни на одной ничего не прогорало .....
своих рецептов не сколько
КЛАПАНА -каждые 10 000и зазор чучка больше
МАСЛО- мобил 5w50
ДВИЖОК -больше 4-4.5тыс НЕ КРУТИТЬ !!
если тулить на море через 4 часа давал мотору передохнуть сам в шашлычке моторчик с поднятым капотом на сквознячке
итог -мотор работает ровно .правда холостые на газу 900
а клапана горят не из-за октанового числа а потому что скорость горения газа медленнее чем у бенза
Народ, кто ставил евро 5 на турбу?
Вот и у меня прогорели клапаны :pardon:
после капиталки проехала 40 тыс.
от газа отказываться не хочу. мотор тоже дохлик 1,3, гбо - врезка в карб.
хочу все и сразу :lol:
блок в 79 размер, поршни со смещением, 75,6 колено, поставить 083 и поджать головку под сж для газа.
поругайте или поправьте задумку полуинжекторного авто, а именно:_______________________________
газ 4-го поколения, но бензиновую систему оставить карбовую под управлением ЭБУ.
имеет ли смысл развивать такую идею?? почему не полный впрыск? -чтобы не вносить видимых изменений
в конструкцию двигателя, т.е. под капотом на вид 1,3 карб. а в реале 1,5 инж на газу. бензиновая часть
только для прогрева.
__________________________________________________________________________________________
.gif
а к чему будут подключены мозги на карбовом моторе?
:rolleyes: ну и че интересуешси? с малышкой гарретом 17 стружит будь здоров Изменено пользователем Yurec 9
предположительно, в бензиновом режиме мозг будет давать зажигание, форсы будут эмулироваться, правда не совсем себе представляю в такой комбинации расположение ДМРВ, скорее всего придется переходить на ДАД и ДТВ.
.gif
не, можешь, конечно поиграться. но без РХХ ошибка двигателя. датчик коленвала, крышка насоса под него, шкив- хорошо стоят. лямда зонд- эмулятор, датчик детонации- понятно. но как ещё датчик положения дросельной заслонки к заслонке первичной камеры притулишь--- фото выложиш. у меня мозги DM валяються, крышка, датчик коленвала и шкив под датчик стоят, но дальше и мудохаться лично я не хочу- оно того не стоит.
допустим РХХ можно примудрить на корпус ненужного дроссельного узла вместе с ДПДЗ и тягой соединить с механизмом открытия ДЗ карба. трубочку с воздухом хх от дроссельного узла завести через штуцер в коллектор.
просто мысли..... :rolleyes:
.gif
умом россию не понять....
левой рукой чесать правое ухо....
...сейчас весь комплект инж стоит 1500-2000-2500 взависимости от мозгов...и ставь хоть 4 хоть 5
Интересно, а когда, после вкидывания лавэ во впрыск и в 4 или 5, начнется экономия?
З.Ы. да и не все ездят на одной и той же тачке по 5 лет...
