vova-avto@meil.ru Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Всем Привет! Ребята,подскажите что может быть? Друг купил 08. двигатель стоит заваленно в сторону генератора,была порвата подушка,поменял,всё равно завален .Машина 86года может подушку надо старого образца? И вообще в чём отличие?
lexas Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Всем Привет! Ребята,подскажите что может быть? Друг купил 08. двигатель стоит заваленно в сторону генератора,была порвата подушка,поменял,всё равно завален .Машина 86года может подушку надо старого образца? И вообще в чём отличие?Нужно ехать к кузовщикам и мерять геометрию подкапотного пространства, да и всей машины тож не мешало бы.
ukr823f Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 просела сама балка.. У меня в бортовике глянь как я переделал стандартную подушку. Движёк выровнялся. Ну или как вармант усиленную поставить. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
vova-avto@meil.ru Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Всё таки надо подушку старого образца,по балке всё нормалёк поспрашал тут,подозрения подтвердились,приварил доп.уши и всё О.К.
lekseil Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2010 Всё таки надо подушку старого образца,по балке всё нормалёк поспрашал тут,подозрения подтвердились,приварил доп.уши и всё О.К.такаяжа история подушку старого образца надо 100%
Chaosracing Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2010 У меня такое было, когда менял двигатель с 1.3 на 1.5 нового образца с новой подушкой,старая не подошла бы по отверстиям. переваривал уши.
Ведмедик Бо Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 вопрос по подушке: есть ли толк в так называемых "спортивных подушках" под двигатель ? поменять нужно, а малой все уши прожужжал с этой "спортивной подушкой" 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on"
zxc123x Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 (изменено) а что вы от неё ждёте? прибавку скорости? уменьшение расхода топлива? её функция держать двигатель и не передавать его вибрации на кузов. при разработке восьмёрки на случай ДТП предусматривалост, что заклёпки при ударе в передней подушке срезаються и двигатель идёт под днище, а не в салон. на спортивной подушке такое невозможно, единственное, что они дают- из-за плохого качества российских резинок в опорах, на маленьком сайленблоке не так перекашиваеться двигатель при его проседании. Изменено 14 сентября, 2010 пользователем zxc123x
Dim.on-zt Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 Двиг не так болтается на более жосткких подушках. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
MotorManiac Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 Рассуждая категориями "для населения", когда меньше болтается мотор, то меньше ощущаемый водителем люфт трансмисии. Нажимая и отпуская газ при движении на передаче не происходит перевалки мотора с ударами по корпусу из одного крайнего положения в другое, отклик на педаль становится более гладким т.е. комфортным. Нету сильной тряски всей машины при плавном старте на оборотах ХХ и ниже(если их допустить).
