pet Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2010 я первім задувал...ничего так получилось...хотел на его жесткий носик одеть трубку-не получилось.. вторая приблуда для гравитекса в банках. тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
AXID Опубликовано 27 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2010 Ще знайшов на гуртовні такі два красавці фірми Топекс по 147 і 167 грн, пля..., може купити той з бачком і шланг пошукати окремо? На цьому форумі знайшов таке http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214824, чи купити такий і знайти банку з антигравію ? Бачу мої плани на антикор в понеділок накрились... Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
iks Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) у кого как успехи с обработкой? Хочу в пороги залить пушсало+нигрол+грамм 100 преобразователя ржавчины на 1 порок рецепт. Раствор греть феном и заливать через накладку на порог через воронку из жести. Вопрос как этот раствор напшикать если нет источника давления. Садовый ручной насос-палка опрыскиватель есть. Есть ли смысл гнатся за напшикиванием? В порогах изнутри в салоне есть отверстия. Чем из затыкать? Тряпками? Пластелин это детский надо искать? его нет у меня в наличии. Изменено 2 мая, 2018 пользователем iks
taz resing Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 1 час назад, iks сказал: у кого как успехи с обработкой? Хочу в пороги залить пушсало+нигрол+грамм 100 преобразователя ржавчины на 1 порок рецепт. Раствор греть феном и заливать через накладку на порог через воронку из жести. Вопрос как этот раствор напшикать если нет источника давления. Садовый ручной насос-палка опрыскиватель есть. Есть ли смысл гнатся за напшикиванием? В порогах изнутри в салоне есть отверстия. Чем из затыкать? Тряпками? Пластелин это детский надо искать? его нет у меня в наличии. Лить до лампочки Тока задувать..под давлением Есть пистолеты с трубочкой...и распилителем на конце Закрывать ничем ни надо..отверстия.. ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Volf Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 19 часов назад, iks сказал: у кого как успехи с обработкой? Хочу в пороги залить пушсало+нигрол+грамм 100 преобразователя ржавчины на 1 порок рецепт. Раствор греть феном и заливать через накладку на порог через воронку из жести. Вопрос как этот раствор напшикать если нет источника давления. Садовый ручной насос-палка опрыскиватель есть. Есть ли смысл гнатся за напшикиванием? В порогах изнутри в салоне есть отверстия. Чем из затыкать? Тряпками? Пластелин это детский надо искать? его нет у меня в наличии. Преобразователь зачем?Или как он поведет себя с жиром?Я сегодня себе дул-пушсало,нигрол и отработка(я эту обработку) весь гараж в обработке,а толку никакого(раньше дул было нормально)-потом один подсказал что в эту всю жижу еще и уайспирита 30% надо добавить.Короче дуешь холодным воздухом,жижа хоть кипяток все равно остывает,только плюется.Дул бодиковым пистолем. Через те отверстия дуть и надо,смотря какая машина,у меня десятка-там проще,есть отверстия и снаружи в порогах.Нигрола много не надо,я какой то купил-то вообще жесть,вонючий и густой как мовиль-как его задуеш,так и остался,был другой-жиже и не вонючий.В общем я понял что пушсала там тоже много не надо,в основном отработка.Пушсало не дает стечь,у нигрола слышал есть свойство разползатся(поэтому нигрол и использовал) Придется наверно передувать.
iks Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 есть мнение что керосин проникает сквозь ржу очень глубоко. Отсюда керосин + нигрол + пушсало.
Volf Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 22 часа назад, iks сказал: есть мнение что керосин проникает сквозь ржу очень глубоко. Отсюда керосин + нигрол + пушсало. Кто-то тут выдавал рецепт с добавлением отработки от производства подсолнечного масла-вот у него проникновение получше ВДшки,проникает через двойной металл-вот его найти было бы неплохо.
iks Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 отработки нет и найти я думал не реально хотя в городе есть масложир комбинат, но знакомых там нет. может обычное подсолнечное? полсолнечное сначала на сутки. потом нигрол. или оставить подсолшечное.
w-126 Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 1 час назад, Volf сказал: Кто-то тут выдавал рецепт с добавлением отработки от производства подсолнечного масла-вот у него проникновение получше ВДшки,проникает через двойной металл-вот его найти было бы неплохо Я пользуюсь такой фишкой много лет. 18 минут назад, iks сказал: может обычное подсолнечное? Нет.Подсолнечное нет.Хотя тоже в какой то степени работает. Продукт называется мусс. Более густое чем подсолнечное масло ,оставляет боле толстую пленку , но если использовать в чистом виде , то не дает визуальной картинки , потому как еще и прозрачное. Надо смешивать с пуш салом (тоже прозрачное) и нигролом (нигрол красит этот коктейль в черный цвет) или любой другой трансмисионкой (эти не красят) Отработку желательно не использовать даже в качестве носителя , так как очень гигроскопична.
iks Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 где вы его покупаете? как он полностью называется этот мусс?
