Антоха еще раз привет . По телефону все обьяснил.
И так мне
1 Картриджи Каяба масло перед пару ВАЗ 2110
2Сапоги под них хорошие тоже ВАЗ 2110
Корешу
Пружины с занижением - 40 ФОБОС
Передние ВАЗ 2110 -40 ФОБОС
Задние ВАЗ 21099 -40 ФОБОС
Если чо поменяеться перезвоню .
Изменено пользователем funa
  • Ответов 15,3т
Привет)в следующий раз когда будешь на опте то глянь и сфоткай полки акустические на 2115,с 21099 тоже подходят,говорят.Нужна полка обтянута карпетом темным,а не такие как на рынке кожзамом синим и красным.Есть такое добро там?Буду благодарен и цену скажи,хочу взять,ато заводская задолбала скрипами,что я с ней только не делал.Желательно все варианты полок,и есть есть то с вырезами под ремни безопасности,если нету такого то всеравно,что-то придумаем)
кто заказывал Комплект сцепления Валео 2108 - Напишите СМС-кой реквизиты для отправки!!
я уехал на отправку
ааааааааааа.... :o , только увидел...
надеюсь реквизиты нашлись..?..раньше отправлял ведь...
скрестив пальцы жду завтрашнего дня...
А есть цепи на колеса на размер 175\65\14 ?
нашел твой пост в личке, 9и дневной давности... и то там реквизитов нет
Завтра могу утром отправить. скинь реквизиты в личку или смс-кой
Набери меня короче, решим что делать!
И так мне
Корешу
1. Каяба масло 665503 10-КА ПЕР. 640
2. Сапоги завод 2110 - 300 пара
Фобосы ждем...
короче узнать все акустические.
Буду разговаривать с человеком который подиумы делает, он же делает и полки.
Цена не низкая, но качество на уровне
цепи идут на профиль (13, 14, 15, ...).
есть, цену надо узнать!.
Как узнаешь, напиши, пожалуйтса, в ЛС... На 14...
Да)а подиумы под 16 динамики потом возьму,когда 13е динамики на 16е махну)Спасиб)
Антон стойки , отпадают , не надо у меня полностью рабочие . С опорами разобраться надо , что то не катит .
здарова!что там по поводу предних тормозных вентелируемых дисков(на класску) 13 ??
тихо. никто не возит чего-то.
вот их сайт:
http://www.avto-real.ru/product/diski
Разбирайтесь. там боков быть не может!
"Опора стойки передней подвески ВАЗ 2110-2112 СЭВИ-САФАРИ
В опорах «СЭВИ-САФАРИ» поворот управляемых колёс осуществляется за счёт упорно-радиального подшипника 2108-2902840-20. На данный подшипник в отличие от опор классической конструкции воздействуют только нагрузки, передаваемые через пружину передней подвески. Все нагрузки, передаваемые через пружину (постоянная от веса автомобиля и переменная от хода сжатия и отбоя подвески) имеют одну направленность снизу-вверх. Поэтому выработки, возникающие при эксплуатации в подшипнике, убираются за счёт поджатия пружиной передней подвески подвижного кольца подшипника к его неподвижному кольцу.
Всё это, а также большая грузоподъёмность подшипника по сравнению с радиально-упорным, увеличивает ресурс подшипника и опоры в целом. СЭВИ-САФАРИ — опора современной конструкции, с раздельным гашением односторонних нагрузок, передаваемых через пружину передней подвески и двухсторонних нагрузок, передаваемых через шток телескопической стойки. Раздельное гашение нагрузок позволило:
Заменить радиально-упорный подшипник на упорно-радиальный с большей грузоподъёмностью.
Снять с подшипника наиболее для него разрушительные двухсторонне направленные нагрузки, передаваемые на опору через шток стойки.
Увеличить виброизолирующие свойства опор.
Уменьшить нагрузки на руль при маневрировании.
Улучшить управляемость автомобиля.
Увеличить ресурс опор.
В состав опоры СЭВИ-САФАРИ входят:
- виброизолятор, состоящий из двух элементов, который одновременно привулканизирован к наружному металлическому корпусу, внутреннему корпусу и корпусу подшипника;
- упорно-радиальный подшипник, который установлен в корпус и изолирован от кузова автомобиля эластичным элементом;
- верхняя чашка пружины, соединённая с подвижным кольцом подшипника;
- три шпильки.
Основное отличие данных опор - это верхняя чашка пружины.
Шток стойки соединён с кузовом автомобиля через внутренний корпус опоры и изолирован от кузова эластичным элементом. Поэтому двухстронне направленные нагрузки не передаются на кузов автомобиля, а гасятся виброизолятором. Данный виброизолятор для лучшего гашения высокочастотных нагрузок, передаваемых через шток, имеет более низкие, по сравнению с классическими опорами, значения осевой жёсткости. Радиальная жёсткость опор СЭВИ-САФАРИ, от которой зависит точность управления автомобилем, была установлена исходя из характеристик лучших европейских опор стоек. Опоры СЭВИ-САФАРИ не требуют установки специальных ограничителей хода, так как они конструктивно входят в состав самой опоры."
