=Sanek= 0 Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Подскажите как решить проблему? Сорвал шпильку крепления рулевой рейки (на рисунке отметил красным) со стороны капота верхняя левая. Приваривать как-то новую или может сверлить с салона? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 смотри , если можно добраться туда из салона , то проще заменить болтом... в принципе без разницы что сваркой варить, что болт ставить... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
=Sanek= 0 Опубликовано 18 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Завтра внутри салона сниму обшивку погляжу, лучше бы конечно болт вставить чем варить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 а мысл? и уже не знаю сколько раз (седьмой тазик и всё ВАЗик) делал так: с обратной стороны точкой прибот болт с круглой головкой. сверлишь лопнувший болт точно по центру насвозь (лучше сверлом 2-3 мм а потом рассверлить под нарезку резьбы М8) и нарезаешь метчиком резьбу в головке оборваного болта, делая тем самым из него привареную к кузову гайку. а дальше по желанию : или делеешь резьбу полностью и закручиваешь болт, или метчик до конца не проганяешь, чтобы резьба была тугая и вкручиваешь шпильку и гайку ставишь на место. делел так не один раз и ниразу не развалилось, и бысрее чем салон разбирать при наличии дрели, свёрел и метчика. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenya345 0 Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 мы у бати на десятине отрывали тож такую шпильку и ни чего страшного, просверлили дырку вставили болт и все гуд - уже два года так ездит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Немного ОФФ по схожей проблеме: в телевизоре, где краб прикручуется резьба оторвалась от самой панели - походу там гайка прихваченая была, вот она оторвалась. Как туда приварить шпильку (болт вварить) так шоб же потом краб прилягал по плоскости к телеку? Вырезать окошко и изнутри приварить, потом заварить окошко? Или как быть в таком случае? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 19 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 Немного ОФФ по схожей проблеме: в телевизоре, где краб прикручуется резьба оторвалась от самой панели - походу там гайка прихваченая была, вот она оторвалась.Как туда приварить шпильку (болт вварить) так шоб же потом краб прилягал по плоскости к телеку? Вырезать окошко и изнутри приварить, потом заварить окошко? Или как быть в таком случае?Вырезать и вваривать ремонтную вставку (под все три болта). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 19 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 : в телевизоре, где краб прикручуется резьба оторвалась от самой панели - походу там гайка прихваченая была, вот она оторвалась. Вырезать и вваривать ремонтную вставку (под все три болта). а я бы подьехал к сварщикам и поговорил бы, скорее всего можно просверлить 3 отверстия, болтом притянуть гайку на место и через отверстия приварить назад, после сварки зачистить болгаркой и следа не останеться от процедуры, а сам я варил телек, там внутри усилитель с гайками стоит, потом по сварке рвало и видно было, что чтото мутили с крабом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 19 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 В той гайке еще кусок болта, при попытке выкрутить которого собственно и оторвало гайку. Вставку будет проще, раз есть такое. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khokhol.ua 0 Опубликовано 19 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 Блин, я ужэ думал што только у меня шпильки рвутся, думал перетягую, хотя понимаю сырец там всё Себе ставил болт из салона ( на рулевом) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
