Подскажите как решить проблему? Сорвал шпильку крепления рулевой рейки (на рисунке отметил красным) со стороны капота верхняя левая. Приваривать как-то новую или может сверлить с салона?
смотри , если можно добраться туда из салона , то проще заменить болтом... в принципе без разницы что сваркой варить, что болт ставить...
Завтра внутри салона сниму обшивку погляжу, лучше бы конечно болт вставить чем варить.
а мысл? и уже не знаю сколько раз (седьмой тазик и всё ВАЗик) делал так: с обратной стороны точкой прибот болт с круглой головкой. сверлишь лопнувший болт точно по центру насвозь (лучше сверлом 2-3 мм а потом рассверлить под нарезку резьбы М8) и нарезаешь метчиком резьбу в головке оборваного болта, делая тем самым из него привареную к кузову гайку. а дальше по желанию : или делеешь резьбу полностью и закручиваешь болт, или метчик до конца не проганяешь, чтобы резьба была тугая и вкручиваешь шпильку и гайку ставишь на место. делел так не один раз и ниразу не развалилось, и бысрее чем салон разбирать при наличии дрели, свёрел и метчика.
мы у бати на десятине отрывали тож такую шпильку и ни чего страшного, просверлили дырку вставили болт и все гуд - уже два года так ездит
Немного ОФФ по схожей проблеме: в телевизоре, где краб прикручуется резьба оторвалась от самой панели - походу там гайка прихваченая была, вот она оторвалась.
Как туда приварить шпильку (болт вварить) так шоб же потом краб прилягал по плоскости к телеку? Вырезать окошко и изнутри приварить, потом заварить окошко? Или как быть в таком случае?
Вырезать и вваривать ремонтную вставку (под все три болта).
а я бы подьехал к сварщикам и поговорил бы, скорее всего можно просверлить 3 отверстия, болтом притянуть гайку на место и через отверстия приварить назад, после сварки зачистить болгаркой и следа не останеться от процедуры, а сам я варил телек, там внутри усилитель с гайками стоит, потом по сварке рвало и видно было, что чтото мутили с крабом.
В той гайке еще кусок болта, при попытке выкрутить которого собственно и оторвало гайку. Вставку будет проще, раз есть такое.
