Spectrum$ Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 (изменено) У кого было товарищи такое что поворачиваешь ключ а в ответ щелчок второй раз тоже самое а на третий заводится потом может заводится сразу а потом и на четвертый раз как ей захочется( 2108) Изменено 13 июня, 2010 пользователем Spectrum$
Dim.on-zt Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 (изменено) У меня с кнопки заводится, потому шо в замке (KZ813) перестает контачить режим стартера - контакты подгорают. Помимо замка, может релюшка не срабатывает... Изменено 13 июня, 2010 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
sasha5234 Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 (изменено) У кого было товарищи такое что поворачиваешь ключ а в ответ щелчок второй раз тоже самое а на третий заводится потом может заводится сразу а потом и на четвертый раз как ей захочется( 2108) Подгорели контакты в втягивающем реле на стартере, там в втягивающем реле стоит медная пластина и два контакта на запуск стартера, вот они подгорели и нет контакта!!! Втягивающее работает((щелчки), а стартер не крутит, или почисть их или купи втягивающее Изменено 13 июня, 2010 пользователем sasha5234 Телефон 0677368245 Саша
Spectrum$ Опубликовано 13 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 Подгорели контакты в втягивающем реле на стартере, там в втягивающем реле стоит медная пластина и два контакта на запуск стартера, вот они подгорели и нет контакта!!! Втягивающее работает((щелчки), а стартер не крутит, или почисть их или купи втягивающееВтягивающее новое 4 месяца а почистить как разбирать долго??
zxc123x Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 У кого было товарищи такое что поворачиваешь ключ а в ответ щелчок второй раз тоже самое а на третий заводится потом может заводится сразу а потом и на четвертый раз как ей захочется( 2108) диагном правильный, хотя на всякий случай и массу на двигатель проверить не помешает. самое точное- если с напарником: один включает стартер ключом, а второй если щёлкнет и не крутит коротит толстым ключом силовые контакты на стартере. если закрутиться- 100% втягивающее. а тут как повезёт- бывают втягивающие и завальцованые производителем. можно сделать протилы и раскрыть ка лепестки, но это опять как повезёт...
Spectrum$ Опубликовано 19 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2010 У кого было товарищи такое что поворачиваешь ключ а в ответ щелчок второй раз тоже самое а на третий заводится потом может заводится сразу а потом и на четвертый раз как ей захочется( 2108)диагном правильный, хотя на всякий случай и массу на двигатель проверить не помешает. самое точное- если с напарником: один включает стартер ключом, а второй если щёлкнет и не крутит коротит толстым ключом силовые контакты на стартере. если закрутиться- 100% втягивающее. а тут как повезёт- бывают втягивающие и завальцованые производителем. можно сделать протилы и раскрыть ка лепестки, но это опять как повезёт...А можно подробнее как раскрывать лепестками ????
H_U_L_K Опубликовано 19 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2010 автор, проверь клеми на акуме, зачисти, затяни норм. токопроводящей смазкой помаж.
Matvej-ua1983 Опубликовано 19 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2010 Для начала проверь контакт везде а потом копай глубже?Я из-за этой херни чуть пол мотора не разобрал!А причина была в плохом контакте!!! ноль661211836
yuscha1969 Опубликовано 21 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2010 Обычно на втягивающем контачит провод питания,который подключается через клемму.На втягивающем он крепится через заклепку,поэтому всегда покупаю импортное там редко такое попадает.Даже если запаять ,то все равно временно.
Spectrum$ Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2010 Обычно на втягивающем контачит провод питания,который подключается через клемму.На втягивающем он крепится через заклепку,поэтому всегда покупаю импортное там редко такое попадает.Даже если запаять ,то все равно временно.[/quoteНа втягивающем стоит лейба из Румынии
