Добрый день! Будучи молодым приобрёл пол года назад ВАЗ 2108, но на прошлой неделе попал в интересную ситуацию: машина перестала заводиться, хотя двигатель крутиться. Первым же делом начал проверять искру на центральном проводе идущем от катушки в распределитель. Обнаружил интересную вещь - пока двигатель крутишь, искры нет. Но, как только отпускаешь ключ, сразу же проскакивает одиночная искра. Померил сопротивление катушки - в норме, проверил контакты на землю у аккумулятора (думал может массы нету) - чистые, протестировал коммутатор (подсоединил между коммутатором и катушкой лампочку) - тоже вроде всё в порядке. Дальше я снял крышку распределителя, посмотрел бегунок - целый. Проверил ремень - всё целое, крутиться. Решил, может проблема с датчиком Хола - отсоединил провод, который идёт на трамблер и без бегунка ещё раз проверил искру на центральном проводе - опять одиночная искра при выключении двигателя. Я так понимаю, датчик Хола тут не причём. Подскажите, в чём может быть проблема? До сервиса мне буксировать 50 км - 150$ за это там просят. Помогите, пожалуйста!
Двигатель крутится- имеется ввиду стартером? Что- то по системе зажигания делал перед тем как перестала заводиться?
Да, двигатель крутиться стартером. До этого менял зубчатый ремень, после того как поставил немного подрегулировал на слух зажигание - отпустил 3 гайки и повращал трамблер. Но после этого 2 недели ещё машина работала. Ремень я тоже проверил на всякий случай.
Было похожее у друга на ГАЗ-21, ключом крутиш искры нет, только ключ пустил - искра проскочила. Оказалось провод на стартере бил оторван но не полностю.
Бортовий журнал
Когда менял ремень метки на коленчатом и распределительном вале совместил?
а с "толкача" заводиться? когда у меня плохая искра, зачищаю все клеммы и контакты до блеска, начинаю с аккумулятора...
он же ездил значит все было гут! Изменено пользователем c0nf1g
С толчка тоже пробовал - по всему району тоскал. Она перестала заводиться внезапно - вечером приехали - всё нормально, отром подошёл - не заводится
Если бы была проблема с проводом на стартере, тогда бы машина завелась при толкании :(
Проверь
1) датчик Холла
2) коммутатор
Можно без покупки новых, если есть китайский тестер (или маломощная 12в лампочка). В мурзилке нарисовано, как проверять: цепляешь вольтметр между зеленым и бело-черным проводом(к датчику). При вращении коленвала (вывешеным колесом на скорости или стартером) напруга должна изменяться от минимума до максимума - должны быть импульсы. Так проверяется датчик.
Изменено пользователем Den09
Проверь
1) датчик Холла
2) коммутатор
был такой случай на ниссане имелись мы с ним 2 дня...оказалось что развалился подшипник в трамблёре и когда отпускаешь гайку работает зажимаешь глохнет...на перекос датчик становился и всё...самое обидное что машина приехала своим ходом ..а уехать уже не смогла.
