Моя 99 - Hyundai accent + ford fusion usa
Круто! Очень круто :good: Объем проделан нереальный, можно заходить :)
У меня газ проведен, наоборот буду отрезать. :lol:
Моя машина на Drive2:          Honda Civic 4D by Vert | DRIVE2
  • Ответов 811
Поставил въездные ворота.
Форд "Фьюжен", подзаряжаемый гибрид в максимальной комплектации "титаниум".
Понял что фото машины забыл кинуть. Вот нашел после МРЭО, приехал домой, еще номера не повесил.
Дело мастера боится! :good:
Якщо можна, хотів би поцікавитись щодо теплої підлоги... Якого виробника матеріали використовував? Трубки згинаються легко в "дугу" або "скрепку" чи треба якийсь спец інструмент? Під трубки теплої підлоги укладав теплоізолятор?
На скільки я розумію, монтаж теплої підлоги робиться до стяжки. Як думаєш, реально зробити теплу підлогу в готовій стяжці, але звісно так, щоб сусіда знизу не гріти? :)
І ще. :) А нащо робив теплу підлогу в котельні?
Золотые руки. Телик в туалет повешал?)
Only Dropped Must DIE!
С котельной же разводка вся идёт B)
Често, то уже не помню.
Понял. На месте будет видно)
Воно то так, але ж можна просто кинути під підлогою котельні в сусідню кухню два промені для подачі/обратки без укладання змійки по майще всій площі котельні, а в котельні (за необхідності) поставити просто два ребра настінного радіатора. Це як би економія матеріалів, трудозатрат та часу... Изменено пользователем emigrant-l
А что по бензу реально напряг? Купить в прок не получается?
Спасибо.
Дашь денег, приварят обратно. :D
Теплый пол в котельной получился автоматически.
Трубу брал немецкую "Kermi", она хорошо гнется, летом ложил без фена. Под трубу ложил пенополистирол 20 мм.
А как в многоэтажке делать теплый пол? Или у тебя индивидуальное отопление?
Нет, телевизор будет на кухне.
Две секции радиатора под окном в котельной имеется. Экономия по трубе получилась бы смешная, все равно надо тянуть на 4 контура и подачу и обратку.
Да как-то привык заправляться по- необходимости. А тут уже пару недель нет бензина. Изменено пользователем Palchik
Спасибо.
Отрезать планирую добровольно, :) он мне не нужен, по другому отопление планирую.
Твердотопливный котел?
  • Palchik изменил название на Моя 99 - Hyundai accent + ford fusion usa
