Камрады, подскажите, может кто сталкивался.
Суть проблемы: Доливал масло в коробку, ибо решил проверить уровень, т.к. предыдущей хозяйке доверия мало.
После того как залил начало теч масло из сапуна. Может что не так сделал?
И еще на пятой передаче коробка гудит как-то слишком высоко.
масло перелил выше уровня того и выперло через сапун!!!
А это как можно его перелить выше уровня?
Я понимаю что доливают через спидометр, но чтоб больше нормы?
Изменено пользователем Tosha_maugli
натяни бензошланг на сапун и зажми хомутиком, второй конец выведи гдето повыше и не будет текти. А вообщето нужно было полность слить масла и залить ровно 3,5 литра. и всё равно одеть этот шланг, а по поводу пятой, лечится покупкой стальной втулки вместо игольчатого подшибника, я так себе делал Изменено пользователем sasha5234
Телефон
0677368245 Саша
Масла надо в коробку залить 3 литра и 300 грамм... можно 3.5 литра залить, иногда бывает до 500 грамм не сольют из коробки, и выходит в ней больше 4 литров масла быть может, если так доливать через спидометр чтобы уровень масла был на уровне с отверстием куда крепится привод, то так и будет. от того оно начинает течь через сапун... Решение со шлангиком- самое правильное...
Шланга рулит, 3 года с ней катаюсь.
Бортовий журнал
А тут можна подробнее? Шо за втулка, от чего, где найти? Короче, вот пришол я на базар, как объяснить шо мне нада?
Просишь комплект пятой передачи нового образца. В комплекте идёт две новые шестерни стоковые , стальная прикаленная втулка под шестерню пятой передачи вторичного вала, и по желанию комплект прокладок и две гайки, стоит всё это добро в магазине где я покупал 270 грв.Покупал в магазине на Мостицкой, это Виноградарь. Меняешь не снимая коробки, выбрасываешь всё старое кроме муфты и синхрона ставишь новое. Предупреждаю сразу погемороится придётся чуток, но не смертельно, зато потом красота, свист пропадает!!!! Изменено пользователем sasha5234
Телефон
0677368245 Саша
