Привет всем!
Вобщем, вчера забрал машину с регулировки клапанов..катался-катался..и возле Индустриального моста остановился купить сиги..заводится и заклинил стартер..
Втягивающее не сработало и он в холостую крутил..
и сорвать клему не могу..прикручено намертво..у меня даже отвертки в машине нет..
Сорвал клему минут через 5( все это время он крутился в холостую)..одеваю её обратно, без ключа в зажигании начинает крутить стартер уже со втягивающим..
Я снова клему сорвал с кучей искр..ключ проворачиваю и не отвечает..только какая-то релюха щелкает..
и все..с толкача заводится с полоборота..
Машинко ТАЗ 2109 карб
Что это за глюки?..пора готовить деньги новый стартер?(
Изменено пользователем volly
по моему ето не стартер, а замок зажыгания глюканул... во всяком случае проверять стоит и то и другое...
Привет всем!
Если без ключа в замке имела место работа стартера - не есть гуд, надо контактную группу замка глядеть, питание на стартер приходит от "+" через реле (под капотом по средине), а реле срабатывает только в случае поворота ключа в крайнее правое.
аж бегом контакты в реле залипают. и во втягивающем медная шайба отвалиться может (было такое на 2105)
+1 На Газели когда-то в реле стартера контакты "спаялись", то тоже маслал без остановки)))
Снял стартер, бендикс полетел и втягивающее!..200грн Русские запчасти..100 Китай..
Обошлось все сместе 200 грн и 5л бенза))..можно было найти дещевле, но делать нужно было сегодня..
Спасибо всем!!
А такой вопрос: При включении стартера слышно как клацает релюха, наряжение проседает и всё - это с моторчиком трабл? Немного постояло - заработало.
2 - ещё бывает слишно как моторчик крутится, а сам ДВС нет - эт втягивающее вые**вается?
при провороте ключа клацало релле на стартере..
когда разобрали....оказалось, что он крутил в холостую из-за бендикса..там такая пластиковая штука на нем и она розпаласть на части..как я понял..втягивающее сработало, вилка сделала свое дело, а назад на вернулоего,....а втягивающее прост пригорело но было живое, вроде!..поменяли т.к. ему лет 8 уже, не дорого стоит и уже разобрали все..
..говорят, ингода еще может вилка крякнуть!
1) Если сильно проседает напряжение, скорее маса на стартере слабая (плохой контакт).
2) да.
