INJET Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 спасибо в принципе замер компрессии покажет оно это или нет... правильно?а на генератор смотрели, рассматривали, все фишечки по переподключали, по поджимали. не помогло.Значит на генераторе нужно поменять "шеколадку". А по поводу компрессии, она то конечно покажет, но у меня был опыт когда компрессия была по 14кг, а машина котилась с горки на 1-й, тогда кольца подкинули и все!
Мачок Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 моя 1,5 при компресии 11 во всех горшках на 1 дергалась с горки, тут на форуме была тема про главные пары вроде они тоже влияют
Badbwoy Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 моя 1,5 при компресии 11 во всех горшках на 1 дергалась с горки, тут на форуме была тема про главные пары вроде они тоже влияютха... так что это получается... это не баг, а фича?
INJET Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 моя 1,5 при компресии 11 во всех горшках на 1 дергалась с горки, тут на форуме была тема про главные пары вроде они тоже влияютКстати да! Если 1,1 и 4-х ступка то может главная пара 3,7 быть! Но всеравно это на отсутствие компрессии никак не влияет, в любом случае движок должен держать даже если там 3,5 стоит!
Badbwoy Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) вопрос остается открытый... есть ли толковые мастера в Киеве на Виноградаре? Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Badbwoy
Badbwoy Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 проблема с генератором локализирована и ликвидирована вышел из строя регулятор напряжения. + вышел из строя ручка переключения поворотов. при включении загорались поворот+габарит+фара передняя цена вопроса: 35 ручка включения поворотов 55 регулятор напряжения 250 диагностика неисправности+снятие/установка генератора+замена ручки поворотов.
Dim.on-zt Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 Кстати да! Если 1,1 и 4-х ступка то может главная пара 3,7 быть! Но всеравно это на отсутствие компрессии никак не влияет, в любом случае движок должен держать даже если там 3,5 стоит!В стоке с 1.1 мотором идет 4.1 пара. На 3.7 машина разгонятся до 100 будет 3 минуты, если вообще разгонится. 3.5 это уже вообще для турбокорчей извращения. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
m@estro Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) В стоке с 1.1 мотором идет 4.1 пара. На 3.7 машина разгонятся до 100 будет 3 минуты, если вообще разгонится. 3.5 это уже вообще для турбокорчей извращения.успокоил))а то я уже подумал ,что чего-то недопонимаю после поста про 1.1 и пару 3.7)) Изменено 6 апреля, 2013 пользователем m@estro Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
INJET Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 В стоке с 1.1 мотором идет 4.1 пара. На 3.7 машина разгонятся до 100 будет 3 минуты, если вообще разгонится. 3.5 это уже вообще для турбокорчей извращения.Я перепутал с какой стороны пары на разгон и с какой на скорость! Но суть не меняется, какая бы не стояла движок должен держать!
INJET Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 проблема с генератором локализирована и ликвидированавышел из строя регулятор напряжения.+ вышел из строя ручка переключения поворотов. при включении загорались поворот+габарит+фара передняя цена вопроса:35 ручка включения поворотов55 регулятор напряжения250 диагностика неисправности+снятие/установка генератора+замена ручки поворотов.Да, диагонстика космическая получилась! Я на своем гене поменял 2 подшипника (60грн) и заплатил за работу 110грн.
