А при замене основных (толстых) патрубков садить их на герметик или нет?
Бортовий журнал
  • Ответов 36
в "за рулём" советовали на герметик из-за того, то он скользкий и шланг без складок сжимаеться на трубе, на которую одеваеться.
:blink: это мега. походу ты элементарщины не знаешь...
А можно поподробнее :) в таком высказывании :)
Как в домашних условиях проверить датчик вкл (тот что в радиаторе) вентилятора?
Бортовий журнал
ну если у тебя при нагретом свыше 90градусов не включается карлсон то тогда для проверки замыкаешь провода которые на датчике в радиаторе, только осторожно не подставь руки под карлсон а то будет ойййой если включается то знач проблема в датчике если не включился то тогда датчику кирдык.
Не датчик новый. Ну, как новый, купил гдето года 2 назад, ЛУЗАР. Валялся в гараже. Но вот моему пришел аминь, постоянно работает карлсон, даже на холодную машину. Когда стукнуть по датчику на радиаторе то перестает крутится, бывает работает нормально и включается когда надо. Так вот я хочу етот НОВЫЙ проверить, что бы потом не сливать опять тосол и т.д. и т.п.
Бортовий журнал
ну если с мультиметром дружишь то прозвони новый на холодную если не звонится хорошо тогда нагрей его в кипяткеи опять прозвони если звонится тоже хорошо можно ставить
Ну мультиметра у мну нету. А на счет кипения: я подключал к нему плюс и минус через лампочку, потом ложил его в воду, которая кипела и реакция лампочки "ноль". Тоисть на холодную лампочка не горела и на горячую тоже. ВОПРОС: что я сделал не так или так.
Бортовий журнал
он работает как выключатель т.е. к нему плюс и с него провод к плюсу лампочки а минус напрямую к лампочке. сразу гореть не должна а после нагревания должна загореться
