16 минут назад, Leviathan сказал:
т.е. по сути надо рыться в проводке?
Гену мощнее ставь. Показания штатного вольтметра не касаются Саба, так как он подключен напрямую к АКБ. Замеры нужно делать на нем.
17 минут назад, Leviathan сказал:
как движок влияет на зарядку?
1.5V легче гену крутит при хорошей нагрузке ( особенно на ХХ ).
  • Ответов 39
1 час назад, Leviathan сказал:
По сути не понятно что ты хочешь, узнать есть ли проблема с генератором или чтобы не светилась лампочка, или тебя вообще беспокоит что-то третье?
Всё это диагностируется и чинится своим способом.
1 час назад, MotorManiac сказал:
ну вообще, по сути, меня беспокоит слабый заряд на холостом ходу 13.2 и 12.8 с нагрузкой. Даже для карба это мало.
44 минуты назад, Leviathan сказал:
Карбу пофиг, а вот для АКБ действительно мало, особенно если стоит гибридный или необслуживаемый. 55 А гена на ХХ очень слабенький.
штатная проводка 2108 имеет косяк- в месте подключения подкапотной части проводки к блоку предохранителей часто окисляются контакты. и сам блок предохранителей заливает водой. поэтому скачущая стрелка вольтметра- это скачущее напряжение на окислившихся контактах и в блоке предохранителей.( обычно на самих предохранителях тоже плохие контакты, особенно с предохранителями в виде керамического или пластмассового цилиндра). а на аккумуляторе и генераторе может быть совсем другое напряжение, которое и следует проверить для спокойствия нервной системы. :)
В 11.04.2011 в 22:34, Mikeng сказал:
когда на холостых включаеш ближний - неприятно падают обороты и как с этим боротся не пойму - может у кого такое было - буду благодарен за ответ.
поможет замена диодного моста на четырехфазный, недостающий вывод взять со средней точки обмотки статора
35 минут назад, Jingles сказал:
 Jinglesиз трехфазного генератора четырехфазный никакими мостами не сделаешь).
В ‎22‎.‎04‎.‎2016 в 18:34, Leviathan сказал:
Для ременного привода применяемого на 55м (карбовом) генераторе, возможно это и не так уж плохо, по этому давай смотреть дальше:
Где именно ты намерял это напряжение, на АКБ или на генераторе? Сколько напряжение между корпусом генератора и плюсовым болтом этого генератора?
Саб за полчаса садит АКБ. О чем вы говорите? Музыку нужно слушать в клубе или дома. Машина это средство для передвижения, а не студия звукозаписи.
Мерял на клемах акб, тема не актуальна, куплен уже гена инжекторый, установлю, померяю и буду от этого плясать, спасибо всем отписавшимся)
56 минут назад, Nikolja сказал:
тогда надо ездить на велике, средство передвижения, еще и для здоровья полезно)
