Сьогодні постараюсь зробити фото.
В принципі ближнє як ближнє, а дальнє в режимі ДХО можна настроїти у 8 варіантах. Я зупинився на 7 варіанті, щоб і мене було видно далеко, і була видна різниця в режимі "Мигання фарами" дальнім.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Только что, ВОВ@Н сказал:
Ближнє як ближнє, а дальнє в режимі ДХО можна настроїти у 8 варіантах.
Походу в тебе програмуєми блочок (я в неті після твого запису шукав, їх є два види, один чітко виставлений на 35%, другий можна регулювати в якомусь діапазоні).
Чому хотів фото ближнє - фото ДХО  - щоб порівняти наскільки візуально воно схоже, авто ж без ДХО мають типу на ближньому їздити...
1 час назад, emigrant-l сказал:
Те що можна виставляти якість, то все мені здається лишнє і не потрібне, всеодно один раз виставив і їздиш. Також не зовсім задовільняє в ньому те, що ДХО вмикається через 20 секунд після старту, завів, їдеш і чекаєш: поглядаючи на прибори, чи вмикненться чи ні. Але є й плюс у тому (на мій погляд), що є плавний розжиг, тобто вбереже лампи від перегорання (теоретично).
Якщо виставити на 8 режим, тобто на максимум, то візуально режим ДХО світить трішки гірше аніж ближнє світло, проте це компесується повною заповненістю фари світлом, бо на ближньому воно світить якби то пів фари.
Бортовий журнал
1 час назад, ВОВ@Н сказал:
комплект щеплення 2108 АТ, там точно такий самий підшипник, який у мене розлетівся після другого натиску на педаль.
Я не использую в качестве запчастей изделия фирмы "АТ". А "левак" потому, что качество низкое. Хороший комплект сцепления стоит раза в 1.5 - 2 дороже. На крайний случай "ВИС", если у проверенных поставщиков. Выжимной только десяточный и будет тебе счастье. Я на все свои ВАЗы ставил комплекты "Valeo" и  десяточные выжимные, как на картинке. Ходят  минимум 100 тыс.
Изменено пользователем Nikolja
1 минуту назад, Nikolja сказал:
Я не использую в качестве запчастей изделия фирмы "АТ". А "левак" потому, что качество низкое. Хороший комплект сцепления стоит раза в 1.5 - 2 дороже. На крайний случай ВИС, если у проверенных поставщиков. Выжимной только десяточный и будет тебе счастье. Я на все свои ВАЗы ставил комплекты "Valeo" и только десяточные выжимные, как на картинке. Ходят  минимум 100 тыс.
Цей вижимний АТ я купував ще років 6 назад. Тоді  я й хотів його поставити, але після другого натиску на педаль щеплення він загарчав (я навіть з гаража не встиг виїхати) і прийшлось ставити свій назад, отак я на своєму і відїздив майже 6 років.
Ти хочеш сказати, що якщо я поставлю підшипник ВАЗ 2110
замість свого ВАЗ 2108
То все буде працювати добре?
Бортовий журнал
2 часа назад, ВОВ@Н сказал:
.Да!!!
Посадочные места одинаковые. Проверено много раз и не только мной.
12 часа назад, ВОВ@Н сказал:
Только ставить надо на новую корзину. Потому что на старой уже есть выработка именно под выжимной 2108. И нет гарантии, что оно будет нормально работать.
19 часов назад, Nikolja сказал:
В тім той справа, що виробітка на корзині є (фото не моє але приблизно щось схоже)
може тому той підшипник (АТ) не схотів працювати.
Бортовий журнал
В 16.10.2016 в 22:38, ВОВ@Н сказал:
Я рокі 8 назад міняв диск щепленя і хотів поміняти заодно вижимний
Вообще-то сцепление меняется полностью в сборе. Так-же втулки на вилке сцепления.
10 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Так помазал бы старый подшипник - все ровно корзины на долго не хватит.
Я с такой выработкой менял бы все на новое однозначно.
