12 часов назад, Nikolja сказал:
Если КПП в хорошем состоянии (не разбитая кулиса), так и должно быть. Конструкция механизма привода переключения передач разная на "калине" и на ваз 2108 - 2115. Улучшения от калино-карданчика будут только при разбитой кулисе (большие люфты в механизме выбора передач). В остальных случаях его просто разбивает. И вибрация на рычаге увеличивается.
Не должно так быть,  стоит у меня на 14-ке калиновский карданчик с 2009года пережил уже 2-е коробки при жестких переключениях на 7000-7500об.ничево не люфтит, нет вибрации, передачи включаютса намного четче, кулиса у меня не розбита и механиз вибора тоже. Вова садилса пробовал и может подтвердить.
  • Like 1
29 минут назад, ivelop сказал:
Сегодня купил родной 8 карданчик  так- как думал , что калина уже устал . Полез под машину с целью заменить и забыть, и когда снял пыльник, немножко ах .......л винт который крепит карданчик к валу выбора передач был откручен. Как ??????????  Из- за этой хрени и казалось , что кулисе пипец . Карданчик как оказалось еще живой.
10 минут назад, RUS RS сказал:
На фиксатор резьбы болт закрути плотненько, и все будет ок!
  • Like 1
  • Upvote 1
1 час назад, RUS RS сказал:
feshuk_yuriy правильно говорит на фиксатор резьбы посади, проверь резьбу на карданьчике, скорей всево просто не дожал, а он при переключениях розболталса, а в карданьчик нужно смазки под пильник набить.
У моево кума калина лопла задняя опора коробки и поломало заводской карданчик который стоял с 2007 года, так он за год уже поставил третий карданчик, так как два предвидущих просто розлетались максимум за месяц - цена их 120-130грн, потом на калине ездил с моим 08 месяца два и аж потом я ему купил оригинальный калиновский за 160 иле 170грн. точно не помню, и уже пол года катаетса и все нормально.
Изменено пользователем ivelop
Настоящий-оридженал стоит за 200...точно не скажу..и причем давненько...щэ в том году
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
11 часов назад, ivelop сказал:
Да, да, я після його машини і відчуття перемикання передач теж собі захотів Калино-карданчик.
9 часов назад, taz resing сказал:
Ти бачив за 200 грн у моїх фотках вище, яка там тріщина?
Підкажіть чи таке працює?
Бортовий журнал
5 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Думаю, что працює, так как немецкий производитель пружин Ейбах - с завода комплектует свои пружины такими шлангами!Eybah.thumb.jpg.38452070d73699e7651873376f03fc39.jpg
  • Upvote 1
1 час назад, feshuk_yuriy сказал:
+1
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
15 минут назад, Mustang-1991 сказал:
+1
А самому можна зробити такі ізолятори? Читав, що використовують шланг червоний розширюваного бачка 2101-2107, там якраз внутрішній діаметр підходить для передніх пружин чи можна обичну силіконову шлангу купити?
Бортовий журнал
39 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Думаю що можна, але ти впевнений що він витриває якщо виткі будуть складатись?
