Nikolja 71 Опубликовано 19 января Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января (изменено) По идее резьбового герметика должно хватить. Какой ни будь анаэробный типа "лактайт". Изменено 19 января пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 19 января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января (изменено) 32 минуты назад, Nikolja сказал: По идее резьбового герметика должно хватить. Какой ни будь анаэробный типа "лактайт". А простий фіксатор червоний не підійде? Изменено 19 января пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 20 января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января В 19.01.2022 в 19:49, ВОВ@Н сказал: А простий фіксатор червоний не підійде? Пойдет. Принцип тот же. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ske45 139 Опубликовано 22 января Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января В 18.01.2022 в 15:57, ВОВ@Н сказал: На днях міняв ролик ГРМ і помітив, що між різьбою шпильки і ГБЦ пропотіває тосол. Промастив герметиком, хватило на пару днів. Мабуть той хто міняв шпильку засверлились дуже глибоко і зачепили систему охолодження. Треба викручувати шпильку і садити її на якийсь фіксатор, хоча бачу що вона там вже ремонтна 10х12. Продаються різні набори для відновлення різьби. В мене теж відновлювали - купував такий м11×1.5. Проте хороший коштує десь 1500-1600 грн Мой автобортовик))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля (изменено) Купив нову ГБЦ1118. Потрохи збираю її комплектуючі. Доречі маю 2 розпредвали (правда з карбової машини), то коли покласти, що один, що другий, на опори в ГБЦ, на яких лежить розпредвал і понажимати на його кінці, то він має маленький люфт, виходить що центральна опора вища за всі остальні. Кришок не ставив. Чи таким способом провіряється коли ГБЦ притягнута до блока? Изменено 1 февраля пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 1 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля 2 часа назад, ВОВ@Н сказал: Купив нову ГБЦ1118. Потрохи збираю її комплектуючі. Доречі маю 2 розпредвали (правда з карбової машини), то коли покласти, що один, що другий, на опори в ГБЦ, на яких лежить розпредвал і понажимати на його кінці, то він має маленький люфт, виходить що центральна опора вища за всі остальні. Кришок не ставив. Чи таким способом провіряється коли ГБЦ притягнута до блока? карбовий може відрізнятися він інжевого. щодо люфту, то ще треба подивитися чи причина в гбц чи в валу. Потрібно взять рівний вал, без зносу шийок і під нього зробити лінію валу в гбц на спец обладнанні, так було б ідеально ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля (изменено) 1 час назад, Mustang-1991 сказал: карбовий може відрізнятися він інжевого. щодо люфту, то ще треба подивитися чи причина в гбц чи в валу. Потрібно взять рівний вал, без зносу шийок і під нього зробити лінію валу в гбц на спец обладнанні, так було б ідеально Тож на заводі цю лінію роблять із накрученими кришками. Не думаю, що могли з одногу боку зробити дві опорні шийки, з іншого - дві, а середню залишити. Те що розпредвал підношений, то це точно. В планах всеодно новий розпред купувати, тоді й подивлюся що до чого. Изменено 1 февраля пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
