Це точно :D
Молодець, класно зробив :good:
Тиб побачив би як це "понтово" в живу виглядає. Кнопочку тиць - ключик вискочив і в замок його. :dance3:
А как ты думаеш сделать один ключ от всех дверей и зажигания?
В Інтернеті багато статей з цього приводу, але я дивився, що коли мій ключ від запалення (він в мене короткий) вставити в серцевину дверки (серцевина вже знята) то секретики випирають тільки у двох місцях на 0,5 мм.
То щоб не заморочуватись із підбором секретиків, я просто натфільком сточу по тих кілька сотих міліметрів і все повинно буде добре.
Бортовий журнал
Вчора пів вечора програвся із серцевиною багажника, щоб зробити один ключ від всієї машини. Я думав там простіше, але коли виняв кнопку натискання на замку, все оказалось не так я очікувалось. Великою проблемою було вибити того штифтика, який тримає серцевину в кнопці.
Дві години танців з бубном біля нього, і я його виковирав, але коли я побачив стан моєї серцевини після мого втручання, то стало ясно, що назад її ставити не буду. Бо коли витягав штифта, то пошкодив паз у серцевині, за рахунок якого вона тримається в кнопці. Із старих запасів знайшов нову серцевину багажника і пересипав всі секретики місцями з однієї на іншу. Але вхід ключа у новій серцевині був дуже тугим. Вирішено було замінити ще й малюсінькі пружиночки, які стоять під секретами. Все поміняв і ключ став входити легше.
Далі почав колдувати над секретами, щоб вони ховалися при вставлянні мого "ЄДИНГО" ключа. Кілька штук поміняв місцями, а одного, трішечки полірнув натфілем, для більш кращої роботи. От тільки я дурак, :sad: не записав куди і який секретик переставляти, тепер знову буду мучитись із підбором секретів на дверних замках.
Тепер питання, чим змазати серцевину в середині, де секретики? Думав може літолом, але він мабуть загусне і секрети не будуть виштовхуватись пружинками, при витяганні ключа. Кажуть є якісь сіліконові змазки для замкі чи краще простого автомобільного масла накапати? :pardon:
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
самий древній метод це накапати тормозухи))...Я свої замки (самі механізми літолом змазував) а серцевини теж літолом але зверху. Всередину мені батько приносив якусь селіконову змазку для зовнішніх поверхонь. Здається лікві-молі. Але вона мабуть не дешева.
Я мабуть самі механізми і серцевину теж змащу або літолом, або умене є така синя смазка 158 для хрестовин, вона якась наче не така густа, а вже як поставлю все на місце, то медицинським шприцом позаливаю трохи моторногго масла в отвір, куди вставляється ключ.
Бортовий журнал
Вчора перебрав серцевини дверей пересипавши в них секретики і теж одного прийшлось трішки пильнути. Тепер в мене ОДИН ключ від усієї машини. :good::yahoo::dance3: Ввечері піду встановлювати їх в ручки.
Ось тепер стільки в мене ключів,
а точніше один, бо раніше було і від запалення, і від дверей і багажника, і від бака.
Бортовий журнал
тепер як іномарка)
тепер як іномарка)
До іномарки ще далеко, але якщо підбити скільки грошей було вложено в машину із дня покупки, то вже мабуть на Бентлі їздив би. :lol:
І так, "Вернемся до нашиш баранів". При підключенні ЦЗ на блоку управлінням ЦЗ є провід я кий відкриває багажник.
В мене відкриття багажника підключено по такій схемі
В Інтернеті знайшов схему щоб підключати багажник треба так:
але так в мене не виходить. До речі на блоку ЦЗ сигнальний провід відкриття багажника можна зробити як "+" та і "-". Але при такому підключенні навіть реле не клацає.
А якщо зробити так:
то багажник відкривається але виходить що, сигнал йде напряму без реле, але в свою чергу в Блоці ЦЗ щось клацає схоже на звук реле.
Як зробити правильно, чи залишити так як є зараз, тільки врізати запобіжник на тому РОЗОВОМУ проводі.
До речі коли відкриваю багажник із салонної кнопки (ВАЗ 2110) то замок спрацьовує моментально без баузи - клац-клац, а коли так як на останній схемі то звук із пацзою десь у 0,5-1 секунди: клац- - -клац.
Пояснив як міг. :pardon:
Бортовий журнал
Якщо за третьою схемою все працює, це значить, що сигналка видає керуючий "+" а не "-" (массу). Якщо є сумніви, щодо наявності реле в блоці сигналки, можна підключити по другій схемі з включенням в схему як би інверторного реле (це звичайне реле, просто буде видавати керуючий "-")... Приклад підключення інверторного реле можна подивитись тут comfortms.com.ua - контроллер вентилятора охолодження
Якщо ж розберете блок сигналки і там дійсно буде реле, то я б поставив звичайний діод з запобіжником, щоб при нажиманні кнопки, на сигналку разом з активатором не йшов "+"...
Мені здаєтсья це із-за того, що на сигналку подається "+" і, можливо, в її блоці стоїть конденсатор, який і підтримує трохи довший імпульс на актуаторі... потрібно, щоб при нажиманні кнопки на сигналку нічого не поступало, тому і писав про діод... Изменено пользователем emigrant-l
В блоці мабуть є реле, бо при натисканні кнопки на брелку відкривання багажника - в блоці щось клацає. Також в Блоці ЦЗ є перемичка, за її допомогою можна міняти керуючий сигнал з "+" на "-". Треба буде спробувати поміняти.
Ти пишеш про конденсатор, який видає довший імпульс, то час спрацювання соленоїда такий самий як напряму через акумулятор. :pardon:
Бортовий журнал
