ВОВ@Н Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) Позавчора ввечері забув вимкнути світло під капотом (коли знімав Блок-ДХО), лампочка весь цей час просвітила і посадила мені АКБ. Прийшлось заводитись з толкача. Сьогодні забрав спойлер з покраски. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
emigrant-l Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2017 18 часов назад, ВОВ@Н сказал: Блок ДХО згорів доїздю вже з ближнім світлом. Слухай, а де він в тебе стояв? По пам'яті, там на бумажці було написано, що при роботі він гріється і треба встановлювати там де немає побічного нагріву + провітрювання... Мій бортовик
ВОВ@Н Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2017 5 часов назад, emigrant-l сказал: Слухай, а де він в тебе стояв? По пам'яті, там на бумажці було написано, що при роботі він гріється і треба встановлювати там де немає побічного нагріву + провітрювання... Ось ссилка R-DRL tiny,ДХО,ШИМ, скандинавский свет, галлоген,дневные ходовые огни,дальний свет я там не знайшов ні слова про нагрівання. Стояв там, де реле стартера (показано стрілкою) Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
emigrant-l Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2017 2 часа назад, ВОВ@Н сказал: Ось ссилка R-DRL tiny,ДХО,ШИМ, скандинавский свет, галлоген,дневные ходовые огни,дальний свет я там не знайшов ні слова про нагрівання. Стояв там, де реле стартера (показано стрілкою) Все вірно, і я походу в них же (тільки на лох.юа). В бумажці, яка йде разом з релюшкою. http://r-drl.besaba.com/tiny drl_reg.pdf на другій сторінці там написано що має бути хороший контакт з кузовом і добре прикручено (з натягом). Можливо про нагрів я усно чув, коли телефонував, чи може то просто мої здогадки... Хм... хз хз. Мій бортовик
ВОВ@Н Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 7 часов назад, emigrant-l сказал: Все вірно, і я походу в них же (тільки на лох.юа). В бумажці, яка йде разом з релюшкою. http://r-drl.besaba.com/tiny drl_reg.pdf на другій сторінці там написано що має бути хороший контакт з кузовом і добре прикручено (з натягом). Можливо про нагрів я усно чув, коли телефонував, чи може то просто мої здогадки... Хм... хз хз. Я також брав на ОЛХ, там в описані є ссилка, ото я її і кинув. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) І так, в п'ятницю 7 квітня я отримав новий блок ДХО, відправники навіть оплатили доставку (що дуже дивно). Зразу ж встановив, проїхав на ньому майже 30 км пока все добре. Дивно що цей блок не гріється, бо попередній грівся, можливо він був бракований ще зразу. Изменено 9 апреля, 2017 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 І так, згадаю свої ремонти. Якщо той хто уважно читає мій бортовик, то пам'ятає, що не так давно я перебирав свій стартер Білоруського виробництва (визначав полярність магнітів і т.д.) Поїздив я на ньому недовго. Добре що у запасі ьув інший фірми "Іскра", але у ньому проскакував бендикс. Одного дня мені треба було поїхати у Вінницю по справах, і Білоруський стартер підвів у самий непідходящий момент - перестав взагалі крутити. Прийшлось заводити з толкача, моя жінка на каблуках пхне, я матюкаюся, короче завів. Отсальні всі свої стоянки я вибирав, щоб був хоч якись горбочок, щоб завести з толкача. Тпк порішавши всі справи поїхав я на відомий у вінниці ринок "Сатурн" шукати бендикса до своєї "Іскри". Обходив багато ракушок, але знайшов тільки в одному, іто ціна 400 грн. Золотий він чи що? Мусив брати, бо мій Білоруський взагалі не крутить. Отак ще рах я завівся з толкача і приїхав додому, де швиденько поставив новий "Золотий" бендикс на стартер Заводиться на ньому, аж підсвистує. Далі на черзі заміна ступинчастого підшипника з правої сторони з переду. Брав також у Вінниці на Базі запчастин. Підшипник Фінвал, ціна 162 грн. Якраз були вихідні поїхав до батьків у село, і там же вирішено було міняти підшипник. Проблемою номер 1 було відкрутити гайку ступиці: воротка нормального немає, накидний ключ зповзає, об’їздив усіх знайомих і насилу знайшов один ключ, і то якийсь саморобний. З горем пополам відкрутив ту гайку. Далі почав знімати стойку, а там картина маслом – лопнула пружина, і очевидно лопнула давно, бо в місцях розриву вже взялась добра ржавчина. І якби не прийшлось міняти підшипник, то так би їздив і не знав про ту пружину. Заодно бачу, що зовнішні пильники потріскалися з обох сторін, і якщо вже відкрутив гаку то буду міняти і пильники. Короче ясне діло, що ставити цю стойку з такою пружиною не має смислу. Прошу свого родича, щоб своєю машиною завіз мене на Іллінці (де я проживаю) в мене в гаражі є дві нові пружини. Заодно в магазині купив два набора пильників по 120 грн + 120 грн за бензин. Порівняв нову і стару пружини Нові на 3,5 см вищі, але виходу немає, треба ставити Доречі саморобні стяжки показали себе на ура. Далі перепресував підшипник за допомогою тисків (лещат). Потім перемив і зібрав гранату Поставив все на місце. Взявся відкручувати другу сторону, щоб замінити пружину і пильник на гранаті. І тут знову проблема – не можна відкрутити гайку. Мучився, мучився і … ввірвав «позиченого» ключа. Коротше все залишив як є. Через пару днів поїхав в Іллінці і заїхавши на шино монтаж, мені віджали ту злосну гайку ступиці. При заміні пильника лівої сторони фото не робив, бо руки булі всі в ШРУСі. Поставив пружину з іншої сторони і…, капець, машина стала як торпеда – морда вверх, жопа вниз. Їдеш і трясе як на тракторі. Не хватало навіть регуліровки фар, щоб опустити, щоб ближній не сліпив. Мітка на пружинах позначена жовтим кольором, з якої вони машини не знаю, але для мене дуже жорсткі. Поїздив я так пару днів і вирішив шукати б/у пружину. Знайшов у знайомого одну пружину, довжиною як і моя. На слідуючий день перебрав і поставив старі пружини. Все нормалізувалось, морда опустилася і все нормалізувалося. Далі розвал – 125 грн. . Також на днях встановив давно покрашений спойлер. В місцях стиковок посадив на 2-х стронцій скоч, а побоках спойлер прижимається скобами. Підключи допстопсигнал. Прикинув у фотошопі стопи типу Освар, щне більше захотілося купити. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Volf Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2017 Я думая в мене одного ремонт заканчивантся не только тем что надумал. Ступичные гайки хорошо откручиваются когда по них зубилом по граням постучать и тормозухи можно со шприца полить,конечно вороток играет не последнюю роль,тем более я зажимаю и откручиваю полтора метровой трубой.
ВОВ@Н Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) 18 часов назад, Volf сказал: Я думая в мене одного ремонт заканчивантся не только тем что надумал. Ступичные гайки хорошо откручиваются когда по них зубилом по граням постучать и тормозухи можно со шприца полить,конечно вороток играет не последнюю роль,тем более я зажимаю и откручиваю полтора метровой трубой. У мене вороток провернуло на самому квадраті, а труба й була десь 1 метр довжиною. Добре, що двосторонній скотч на спойлері не встиг ще добре приклеїтись. Вчора спойлер зняв - буду продавати, бо знайшов собі такий, як давно шукав від ВАЗ 2113 на скобах. Пізніше створю тему у "продайці". Изменено 10 мая, 2017 пользователем ВОВ@Н 1 Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
