Pavenko 0 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Что может быть, на низах тянет шо танк, бывало на 1-й иду накатом, потом газ в пол и аж колеса проворачиваются, а по трасе 140 км/ч на 5-й с таким напрягом что капец. ВАЗ 21083, 1500, жики в карбе 95/155 и 100/135. зажигание по меткам.Это нормально да 3 передача и непотянет на 110 ето помойу ее предел.у меня на 120км/ч при переключение на 3 передачу пробило прокладку ГБЦ и случился сразу гидроудар по двиглу.так что несоветую на 3 передаче так крутить сток мотор со сток коробкой.Та ладно,у меня 3я на 145 заканчиваеться 4-под 200км 5-сам бог знает. Мойка форсунок.(067)186-15-61 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Разве ето нормально? У людей вон на 3-й 145, а у меня. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavenko 0 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Разве ето нормально? У людей вон на 3-й 145, а у меня.Ставь инж,90% проблем уйдут,карб и всё что его окружает это вечный геморой.. Мойка форсунок.(067)186-15-61 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Что может быть, на низах тянет шо танк, бывало на 1-й иду накатом, потом газ в пол и аж колеса проворачиваются, а по трасе 140 км/ч на 5-й с таким напрягом что капец. ВАЗ 21083, 1500, жики в карбе 95/155 и 100/135. зажигание по меткам.по каким меткам ? Их там много.Должно быть по стробоскопу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 По меткам на шкивах и маховике. У друга 2109 карбешная и едет 160 хоть и по спидометру, а вы про инж говорите. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 По меткам на шкивах и маховике. У друга 2109 карбешная и едет 160 хоть и по спидометру, а вы про инж говорите.Метки маховика и шкива - для правильной установки распредвала и колена относительно друг друга.Зажигание выставляется по другим меткам .На трамблере и проставке бензонасоса.Если разговор идет о ПП.Впоследствии - ставится на эти метки , но первоначально - не на слух или на глаз , а по стробоскопу.Этим - сохранишь перегородки поршней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Метки маховика и шкива - для правильной установки распредвала и колена относительно друг друга.Зажигание выставляется по другим меткам .На трамблере и проставке бензонасоса.Если разговор идет о ПП.Впоследствии - ставится на эти метки , но первоначально - не на слух или на глаз , а по стробоскопу.Этим - сохранишь перегородки поршней.Блин, где ж его взять етот стробоскоп. У нас в городке 3 моториста и те выставляют, то на слух, то на глаз, то на нюх . Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Блин, где ж его взять етот стробоскоп. У нас в городке 3 моториста и те выставляют, то на слух, то на глаз, то на нюх .Так запущено?Стробоскопа нет у слесарей или на рынке ?Плюнь на слесарей - купи себе и пользуйся на здоровье.Свое и автомобиля.Самый простой - 150гр.А потом идут и с тахометром и со всякими прибамбасами но подороже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 27 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Блин, где ж его взять етот стробоскоп. У нас в городке 3 моториста и те выставляют, то на слух, то на глаз, то на нюхИли ты не Винница, или не к тем обращаешься.Если в Виннице - чиркну номерок человечка одного - все помоет и почистит и выставит как надо, если будет в хорошем настроении и то и расскажет как надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
waf1 0 Опубликовано 27 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 та я от мусоров смивался вот и перепутал 3 с 5 и итог замена двига.капиталить незахотел. при том что я после гидроудара еще проездил гдето 700-800км доливая вёдрами воду в розширительный бачок. техника в руках ДИКАРЯ превращается в груду металлолома Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
