Всем привет.Ремонтировал задние тормоза на СТО, после этого появился стук при торможении.Было заменено тормозные колодки задние, тормозные цилиндры, тросы ручника, тормозные барабаны.Делали все в моем присутствие.Что интересно стук появился не сразу а спустя несколько дней.Причем стучит при легком нажатие на педаль( при притормаживании) При резком торможении стука нет.Снял барабан посмотрел вроде все на месте.
вроде не подходит, нужно все проверить!
смотрите натяжение тросов ручника, чтобы все планки и пружинки были "натянуты" !
похожая проблема... появился стук при торможении.. при чем под конец торможения (когда силнее начинаешь нажимать на тормоз) стук учащается и становится громче..
подскажите, на что смотреть?
p/s/ кроме тормозов, что-то может создавать такие звуки?
у самого были такие стуки. моё мнение- ведёт биметалический барабан. тормозная плоскость перестаёт быть перпендикулярной тормозному щиту и колодку начинает оттягивать от щита и бить ним назад по щиту.
вывод- когданибуть куплю чугунные барабаны- их коробить от перегрева не должно :)
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 4 месяца спустя...
О! Была такая проблемма! БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА ЦЕПЛЯЛИ ПОЛУМЕСЯЦЫ. Подтянул болты крепления колеса на легкосплавных дисках и при торможении стал раздаваться трещеточный звук, который пропадал при отпускании педали тормоза. Разобрали - все наместе, все впорядке! Присмотрелись, а на всех долтах крепления колеса кончики блестят как при ударе металлом об металл.
ЛЕЧЕНИЕ: болгаркой отпилили по 2 нитки резьбы на каждом болту, прошли резбу плашкой, вуаля! Как бабка пошептала!
Открою Кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца!
Такая же проблема,что на старых барабанах,что на новых. Стучит только в мокрую погоду,когда сухо всё норм. Осматривал болты и щиток,выбоин не обнаружил(стук только справа)
  • 7 месяцев спустя...
Или кривые барабаны(яйцами) или !,, Была такая проблемма! БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА ЦЕПЛЯЛИ ПОЛУМЕСЯЦЫ,, Больше вариантов нет!
