Стук в двигателе на холостых
Я на початку зими міняв прокладку піддона, то перещупав всі шатуни, люфту наче не було. Надіюсь це не двигун стукає.
Бортовий журнал
  • Ответов 30
убирай осевой люфт распредвала.
если мне не веришь -не работающем моторе прижми ключем шестерню распредвала -тогда поймешь в чем дело. удачи.
Можна поподробней. что там прижать нужно?)))
Знімаєш пильник-кришку ГРМ, заводиш двигун і рукоятко викрутки впираєшся в болт шестерні розпредвалу, якщо звук пропаде то проблема в розпредвалі. Сам так ще не пробував, сьогодні тільки знайшов цю інформацію.
А що стукає в мене ще не знаю.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
я пробовал у меня не помогло,голову сломал что стучит,и помпу менял,сколько было движков такое в первый раз
Сьогодні через дерев'яшку прослуховував, що у мене стукає на ХХ на прогрітому моторі. І найбільший стукіт було чути в районі трамплеру і деталі, що тримає бензонасос. Думав може шток бензонасосу, зняв бензонасос, прикрив ганчіркою , щоб маслом не дуже кинуло і завів авто - стук не пропав. Поставив бензонасос з трішки тоншиими прокладками, завів авто - стук не пропав.
Зняв захисний щиток ремня ГРМ, завів авто і натиснув другим кінцем викрутки на болт, що тримає шків розпредвалу
стук пропав, відпустив - стукає, нажав -пропало.
Ось знайшов статтю,
http://avtosaver.ru/remont-avtomobilya/106...imi-rukami.html
як позбутися осьового люфту розпредвалу, але чи на довго вистачить тієї шайбочки.
Також порадили подивитись до кришок, що прижимають розпредвал, може повідходили гайки на шпильках, але щось мало віриться.
Також знайшов статтю, що і як у карбюраторного двигуна
http://wiki.zr.ru/Снятие_корпуса_вспомогат...двигателя_21083
Виходить що корпус із шпильками бензонасосу прижимає, розпредвал одним болтиком, і двома шпильками
То я думаю, може відійщов той болтик, бо стук почався якось недавно і бисто.
Думаю все те діло розібрати і попробувати піджати той болтик, якщо не поможе, то попробувати піджати кришки, що прижимають розпредвал, а потім якщо не поможе, то поставлю шайбу як у верхній ссилці.
Які ваші думки?
Бортовий журнал
Ось знайшов статтю,
Які ваші думки?
У мене вобще якісь придурки цей болтик зірвали,а поставить мабуть посчитали щовін лишній. :lol:
І як працює, не стукає нічого. Я так розумію ця кронштейн із шпильками прижимає розпредвал і не дає йому рухати вздовж осі? Чи я помиляюсь?
Бортовий журнал
Ти не помиляєшся,но стука вроді нема але я не придаю особливої уваги так авто і так получає друге дихання.Але після прочитанного будем смотреть в 4-м циліндрі/як сказав товариш/підстукує клапанець.Хоть він і собірає авто з мішка але надо проверіть.А шо за стукіт і що напоминає,послухаю відпишусь?
Зустрів сьогодні знайомого моториста, то каже, що можна і шайбочку зробити і поставити (добре повинен підійти пильничок з підшипника генератора, тільким треба сточити пластмасу), або ще краще шліфанути сам корпус із шпильками, який тримає бензонасос.
Бортовий журнал
Ось, ще одна стаття з приводу усуненя осьвого люфта розпредвалу. Наче доступно розписано.
Бортовий журнал
