bobrik Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 Всем привет. Появилась такая неприятная штука, когда после закрытия/открытия дверей центральным замком недощёлкиваются солдатики, приходится их снова утапливать и выдёргивать вверх. Год назад ставил "евро-ручки Рысь", может дело в них и надо что-то там подтянуть? Или сами замки на дверях уже своё отходили? Буду весьма признателен в толковом совете. Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
zxc123x Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 было такое. машина 2003 года. весной начало недозакрывать заднюю левую дверь. месяца два дожимал каждый раз рукой. ходил очень туго (сравнивал с нормально работающими дверями). залил замок вдшкой, поганял чтоб грязь разошлась и всё заработало в штатном режиме.
Atom.DP Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 может соленоиды умирают, может перекос тяжки. надо смотреть, так тяжело сказать! снимайте карту и проверяйте Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
bobrik Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 спасибо за советы, попшыкаю вдшкой, если не поможет, буду вскрывать Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
andipanda Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2011 Разбирай дверь и смотри может тяжка сдвинулась вот и недотягивает, было такое как поставил евроручки на правой двери недооткрывало. Но лезть влом было так и ездил а потом как после дождя замкнуло сигналку и погорели привода поменял на новые нормально отрегулировал и "все пучком" как говоритмся. P.S. Насоветовать можно много.... Вскрывать и смотреть.
Demon777 Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2011 Разбирай дверь и смотри может тяжка сдвинулась вот и недотягиваетТакое происходит очень часто, просто фиксирующий болтик раскручивается))))) Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
МАНТЁР Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2011 спасибо за советы, попшыкаю вдшкой, если не поможет, буду вскрывать Только попшикать вдешкой нужно всёравно вскрывать карты а не на солдатик брызгать .
KILL@ Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2011 ВД-ка надолго не поможет.. купите себе силиконовую аэрозольную смазку , ее на долго хватает. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
bobrik Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2011 Что-то давно я сюда не заглядывал) как советовали выше, применил вдшку, снял карты на дверях, где были траблы, напшикал везде где можно заодно и замки с обеих сторон. Подергал механизмы от души, вроде норм, по крайней мере в течение последнего месяца меня не тревожит эта беда. На счёт тяжек - заметил сразу, на одной двери тяжка недотягивала, но после обильной смазки стала закрывать замок как надо (закон подлости сработал на этой двери, там как раз концевик не работает, точнее перебит к нему провод и при открытии двери сигнашка не срабатывает и видимо несколько месяцев у меня эта дверь на замок не закрывалась и если её открыть, то входи и бери но щас вроде норм. Посмотрю дальше, если начнут снова западать, то попробую силиконовую смазку. Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
