Silverdiz 0 Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Потекла передняя стойка, замена стойки 15y.e, сама стойка 35 y.e плюс еще развал 20y.e. А если еще и 2 менять сразу то кругом бегом сто с лишним y.e Вопрос вот в чем...можно ли сделать потекшую стойку сняв и поставив ее без нарушения развала? снять и поставить думал своими силами. И есть ли хлопцы кто мог бы сделать стойку? сам с Одессы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALTAIR 11 Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Потекла передняя стойка, замена стойки 15y.e, сама стойка 35 y.e плюс еще развал 20y.e. А если еще и 2 менять сразу то кругом бегом сто с лишним y.eВопрос вот в чем...можно ли сделать потекшую стойку сняв и поставив ее без нарушения развала? снять и поставить думал своими силами.И есть ли хлопцы кто мог бы сделать стойку? сам с Одессы.Где такие цены берете??????????На 99 же??развал 160грн? почему я делаю за 90.....Меняй или прокачай передние стойки ОБЕ... Все кроме развала ну и соответствено стойки(ремонта/покупки) сделать самому можна.. МОЙ Бортовик... Тел:0975268347 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 я делал.. новую не покупал! парни метки сделали и потом по ним поставили обратно! хотя говорили что это на глаз лучше съездить развал сделать, ну как то все времени не было уже сколько откатал резина норм! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverdiz 0 Опубликовано 8 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 я делал.. новую не покупал! парни метки сделали и потом по ним поставили обратно! хотя говорили что это на глаз лучше съездить развал сделать, ну как то все времени не было уже сколько откатал резина норм!А Вы с какого города, если с Одессы, то телефон хлопцев с рукими не подкинете? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 А Вы с какого города, если с Одессы, то телефон хлопцев с рукими не подкинете?с Херсона Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Temchenko 2 Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 я делал.. новую не покупал! парни метки сделали и потом по ним поставили обратно! хотя говорили что это на глаз лучше съездить развал сделать, ну как то все времени не было уже сколько откатал резина норм!а снять стойку с поворотным кулаком что мешало??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 При снятии стойки я делал так: прикладываеш отвертку в месте крепления стойки к кулаку так, чтобы острие упиралось в одну из внутренних сторон крепления стойки и соприкасалось с телом кулака, другая сторона отвертки упирается с торца противоположной стороны крепления стойки. В таком положении прочерчиваешь розположение стойки относительно кулака. Но это если стойки старые, если ставить другие, то номер наверное не получится. И ищи другой розвал, я делал за 50-70гр. , хотя тоже есть и по 100, разницы никакой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Потекла передняя стойка, замена стойки 15y.e, сама стойка 35 y.e плюс еще развал 20y.e. А если еще и 2 менять сразу то кругом бегом сто с лишним y.eВопрос вот в чем...можно ли сделать потекшую стойку сняв и поставив ее без нарушения развала? снять и поставить думал своими силами.И есть ли хлопцы кто мог бы сделать стойку? сам с Одессы.Снять поставить без нарушения развала можно, но для этого больше гаек придется открутить. Болты, которыми регулируется развал не трогай, а откручивай гранату, суппорт, шаровую и вместе с ступицей снимай и разбирай. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Если стойка разборная , то нет никаких проблем в прокачке.И снять , можно , не нарушив развал-сход.Причем , без снятия кулака.На головке эксцентрического болта и на корпусе стойки , маркером делаешь две метки .Ессно - напротив друг друга.Гайку отпускаешь ровно столько , что бы можно было накидным начать проворачивать эксцентрический болт.Тоесть - в одну сторону он будет вращаться , а в другую нет.На пыльном крыле , пальцем , ставишь стрелку , куда вращается болт.Вверх или вниз. Это что бы не забыть и не перепутать.При сборке , затягиваешь нижний болт с усилием близким к окончательному , а потом , поджимаешь гайкой верхний (эксцентрический) и выставляешь развал , вращая его в том же направлении , которое указывает стрелка.Это будет точняк.Установка развала вращением болта в противоположжную сторону от установочного , даст негативный результат.Тесть - полная жопа.В даном конкретном случае. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Потекла передняя стойка, замена стойки 15y.e, сама стойка 35 y.e плюс еще развал 20y.e. А если еще и 2 менять сразу то кругом бегом сто с лишним y.eВопрос вот в чем...можно ли сделать потекшую стойку сняв и поставив ее без нарушения развала? снять и поставить думал своими силами.И есть ли хлопцы кто мог бы сделать стойку? сам с Одессы.вайпер из Одессы, может перепаковать Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
