$L!M Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 Задумался о том, чтобы немного ужесточить морду на корчике, а то гуляет на торможении и на разгоне на стиралке...Треуголки покупать не хоцца, ибо хз как не нарваться на подделку галимую...Поэтому пришла в голову такая идея...Стоковую конструкцию не меняем, а просто добавляем элементы...Основной плюс - прочность не хуже стока...Минус - остаётся соединение рчаг/растяжка на ромашках...Представляю себе это примерно так: навариваем на рычаг и на растяжку в районе изгиба кронштейны с отверстиями под болт на 12... Берем старые рулевые наконечники и регулировочную муфту и фтулки на 12 и делаем из всего этого регулируемую растяжку.... Кастер выставляется классически - шайбами под растяжку, крабами со смещением и т.п..... Потом после всех регулировок углов подвески выставляем муфтой нужную длину растяжки между рычагом и саблей и прикручиваем её на место... получается эдакий бюджетный аналог треуголок с предельной прочностью не хуже стока....От намалякал примерную картинку...Мнения? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Atom.DP Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 имхо все равно самое слабое место остается на ромашках. да и зачем придумывать лисапед, когда можно у макса за недорого купить качественные треуголки Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
MotorManiac Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 Самое слабое место это краб, - нормальный краб на ромашках хорошо работает;- зачем треуголки делать твердыми, выворачивая места их креплеиня, перенося продольное усилие на задний кронштейн мне не понятно.- зачем ужесточасть городскую машину тоже непонятно, это же шум и постоянные перегрузки в местах креплеиня.Правельные "треуголки" это вот эти.
$L!M Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 лисапед потому как бюджет, а купить надо еще много всякого интересного....А это всё я сделаю бесплатно, считай, из подножного корма... только регулировочные муфты купить...Самое слабое место это краб, - нормальный краб на ромашках хорошо работает;- зачем треуголки делать твердыми, выворачивая места их креплеиня, перенося продольное усилие на задний кронштейн мне не понятно.- зачем ужесточасть городскую машину тоже непонятно, это же шум и постоянные перегрузки в местах креплеиня.Правельные "треуголки" это вот эти.- крабы на ромашках и так стоят.. но все равно растяжка гнутая и пружинит ведь - задний кронштейн усилен, плюс стоит вварная распорка между кронштейнами, да и жесткость кузова в районе моторного щита достаточно неплохая...- где хоть слово было о городской машине? мне на каркашенный корч, который в городском режиме не эксплуатируется....правильные треуголки стоят 500 баксов.... в данный момент я не могу себе это позволить... такой же "апгрейд", как в первом посте, мне обойдётся гривен в 100 максимум... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Dim.on-zt Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) Есть ещё одно решение. Но пока объяснить врят ли получится. Сделают мне сфоткаю. Суть в приваривании креплений в раёне крабов и крепления рычагов, потом туда какая-то тяга с шарниров ставится, вроди от мицика. Точно непомню как оно всё, бо давно уже разговор был... Изменено 3 ноября, 2011 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
$L!M Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 Есть ещё одно решение. Но пока объяснить врят ли получится. Сделают мне сфоткаю. Суть в приваривании креплений в раёне крабов и крепления рычагов, потом туда какая-то тяга с шарниров ставится, вроди от мицика. Точно непомню как оно всё, бо давно уже разговор был...подозреваю, что то, о чем ты говоришь - это прямая растяжка на шс... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
San0k Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) Такое уже сделано на машине дяди Юры Бушуева. Все работает и периодически ездит в КУ/ЧУ по ралли. Можно позвонить и распросить подробности... Изменено 3 ноября, 2011 пользователем San0k Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU
shyrik2 Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 Немного не потеме ,а чот я видел пару машин с табилизатором както с низу крепиться к рычагу
$L!M Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 цапля? сабля-растяжка всмысле? на базе стоковой хотелось бы... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
