KpecT 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 у меня следующая проблема почему ваз 21083i 2001 года инжектор не прогревается брал б/у что меняли не знаю машина у меня около 7 месяцов . На улице - 10 машина уже минут 40 как прогревается , а температура выше 75-80 не поднимается , на ходу поднимается до 85 где то так + - 5 с включенной печкой , менял термостат и тосол и оказалось термостат брак все круги открыты постоянна заменил новым фирму не помню залил антифриз красный сегодня ездил без печки подъехал к горожу пробыл в нем минут 40-50 срабатывал вентилятор 3 раза ... В машине холодно ,а все говорят 8-ки горячие машины хеллп плизз ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 а воздушные каналы чистил, я летом из них скоко всего достал, а потом посадил на силикон дык дмет супер, а печку не менял может она забитая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 у меня следующая проблема почему ваз 21083i 2001 года инжектор не прогревается брал б/у что меняли не знаю машина у меня около 7 месяцов . На улице - 10 машина уже минут 40 как прогревается , а температура выше 75-80 не поднимается , на ходу поднимается до 85 где то так + - 5 с включенной печкой , менял термостат и тосол и оказалось термостат брак все круги открыты постоянна заменил новым фирму не помню залил антифриз красный сегодня ездил без печки подъехал к горожу пробыл в нем минут 40-50 срабатывал вентилятор 3 раза ... В машине холодно ,а все говорят 8-ки горячие машины хеллп плизз ... ...воздух выгони с системы. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KpecT 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 ...воздух выгони с системы.заезжал на гору морда сверху жопа снизу и держал 2000-2500 оборотов минут 4 - 5 дул очень горячий воздух но ничего не изменилось постоял минут 20 и температура опять упала =( а воздушные каналы чистил, я летом из них скоко всего достал, а потом посадил на силикон дык дмет супер, а печку не менял может она забитаяснимал вентилятор печки и все продувал компрессором и листья вылетали , но как это влияет на то что двигатель не прогревается? =)если были бы проблемы с помпой двигатель бы на оборот кипел , воздух в системе думаю тоже перегревал бы двигатель , не знаю может термостат как его проверить не снимая ? почему у других показывает температуру 90 когда термостат срабатывает при 87 ?? где то читал что в системе жо создается давление если да ! как его проверить , может ли это влиять на плохую циркуляцию жидкости в системе ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 заезжал на гору морда сверху жопа снизу и держал 2000-2500 оборотов минут 4 - 5 дул очень горячий воздух но ничего не изменилось постоял минут 20 и температура опять упала =( снимал вентилятор печки и все продувал компрессором и листья вылетали , но как это влияет на то что двигатель не прогревается? =)если были бы проблемы с помпой двигатель бы на оборот кипел , воздух в системе думаю тоже перегревал бы двигатель , не знаю может термостат как его проверить не снимая ? почему у других показывает температуру 90 когда термостат срабатывает при 87 ?? где то читал что в системе жо создается давление если да ! как его проверить , может ли это влиять на плохую циркуляцию жидкости в системе ?Проверь патрубки радиатора отопителя в салоне, если горячие тогда надо смотреть радиатор отопителя или заслонку, если патрубки в салоне холодные проверь краник печки, мог заклинить Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KpecT 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Проверь патрубки радиатора отопителя в салоне, если горячие тогда надо смотреть радиатор отопителя или заслонку, если патрубки в салоне холодные проверь краник печки, мог заклинитьпатрубки и печка горячие снимал боковушку панели и трогал , но мне нужен ответ не на этот вопрос , почему двигатель не прогревается ? почему всех показывает температуру 90, когда термостаты на 85 ? почему когда едешь температура повышается , а не падает ? =) подумываю установить термостат алюминиевый как на ваз 2112 и есть ли смсл ставить эл. помпу на печку ? и хочу поставить помпу от ваз 2112помпа от ваз 2112 по серьезнее выследит чем от ваз 2108с лева помпа от ваз 2112 с права 3 помпа ваз 2108, 09 ,99 ,14 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Я так понял что у тебя недогревается двигатель ? А по поводу мозгов ,они случайно не прошивались на понижение температуры включения карлсона ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KpecT 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Я так понял что у тебя недогревается двигатель ? А по поводу мозгов ,они случайно не прошивались на понижение температуры включения карлсона ? честно говоря не знаю но летом он срабатывал при 95-100 , аа машины может и 2 часа простоять с включенной печкой на 2-м положении и не прогреется выше 80 градусов , ели бы датчик врал и не показывал исправно температуры то он бы не поднимался при езде и по печке заметно едешь она теплее на много ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 та помпа больше на лузар турбо, а не от ваз 2112 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KpecT 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 та помпа больше на лузар турбо, а не от ваз 2112ну спорить не буду так как не знаю просто видел у человека такую на 12 шке и он сказал что это на 12 шках стоят такие , значь обманул гад ))))лузар турбо это фирма ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
