МАНТЁР Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 Чесно говоря не понимаю .Вобщето печка всегда отбирает часть тепла у ОЖ . Апо поводу помпы , если поставить помпу с большей призводительностью то матор будет ещё больше недогреваться . моё ИМХО .
KpecT Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 Чесно говоря не понимаю .Вобщето печка всегда отбирает часть тепла у ОЖ . Апо поводу помпы , если поставить помпу с большей призводительностью то матор будет ещё больше недогреваться . моё ИМХО .ну после замены помпы хочу поменять и термостат если найду на 92 градуса тогда и помпу можно поменять лучше гонять будет ОЖ , я уже не знаю что делать ... Будет - 40 в валенках , тулупе и в шапке ушанке ездить ))))
Atom.DP Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 с лева помпа от ваз 2112 с права 3 помпа ваз 2108, 09 ,99 ,14слева помпа лузар турбо, справа обычная 08. с 2112 вам все равно не подойдет! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
KpecT Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 слева помпа лузар турбо, справа обычная 08. с 2112 вам все равно не подойдет!по чему ??? блок оди в один
Atom.DP Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 ну спорить не буду так как не знаю просто видел у человека такую на 12 шке и он сказал что это на 12 шках стоят такие , значь обманул гад ))))лузар турбо это фирма ???вот ссыль:http://www.luzar.ru/catalog/3/16вот фото:Запчасти для Клубапо чему ??? блок оди в одина вот и нет.на 16 кл блоках помпа идет с 4мя отверстиями под крепление Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
KpecT Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 вот ссыль:http://www.luzar.ru/catalog/3/16вот фото:Запчасти для Клубаа вот и нет.на 16 кл блоках помпа идет с 4мя отверстиями под креплениеПрименяемость: ВАЗ 2108-21099, 2110-2115 инж. и карб. с 8-ми клап. двиг.а кто говорит про 16 кл ?
KpecT Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 вот ссыль:http://www.luzar.ru/catalog/3/16вот фото:Запчасти для Клубаа вот и нет.на 16 кл блоках помпа идет с 4мя отверстиями под креплениевсе все заметил разницу на моем фото помпа от 16 кл да ?
matador777 Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 У мну тоже печка чудит,на водительскую сторону (центральный левый,тот что в ноги водителю и на вод. дверь) дует холоднее чем на левую. Иногда такое явление пропадает,но после того как печка поработает на 3й скорости мин 10-15. Прошу совета.
БОГДАН 21099 Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 Если патрубки радиатора отопителя горячие, проблема в не полностью закрытой заслонке отопителя. С водительской стороны к печке подходит тросик переключения отопителя холодно-тепло, вот этот тросик нужно натянуть (согнуть возле крепежа отопителя) с помощью пассатижей, и будет Вам счастье.По поповоду подгибания тросика,не очнь хорошее решение.Я себе подгибал и этого хватило на несколько раз,тросик выравнивается от усилия открывания рукой.У себя я снял застежку которая держит оболочку троса и переставил на 1 см в сторону весь тросик.Так добился полного открывания.Такие-же мероприятия проводит с заслонкой *ноги-лицо*.Попробуйте,помогает!!! http://ametric.ru/r12e5.gif
KpecT Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 при - 10 градусов на улице с 1 скоростью печки температура двигателя 75 градусов радиатор холодный значит термостат не причем и больше двиг не прогревается почему ???? как только поедешь метров 100 поднимается до 90 ( может ли двигатель не прогреваться ) от не стабильной работы двигателя ??
