ну не знаю будет ли он прокапывать ( если будет тогда вообще выкину и трубку поставлю =) ) а так я купил новый и уже разобрал и промазал прокладку герметиком =))
Ну смотри сам. А про фотоотчет по инсталяции електропомпы не забудь.
Бортовий журнал
  • Ответов 51
и поменял все патрубки жо и краник печки ( за ранее промазал помпу герметиком ( совет от газелистов) и за одно краник
снял воздушный фильтр , акб , термостат и патрубки для замены
думал куда же ее прописать ставить возле акб не хотел так как не удобно менять или потягивать тросик сцепления и получается длинные патрубки ( большой круг ) и увидел что на коробке выпирает болт (или шпилька что там не знаю =)) )
там она не мешает от нагревательных элементов далеко и круг не большой
примерил и разрезал патрубок от печки к помпе ( от краника печки к помпе )
промазал герметиком и установил
после чего собрал обратно термостат и установил часть патрубка от помпы к термостату ( часть патрубка ваз 2110 от термостата к расширительному бочку)
к сожалению фото нет так как сел телефон ( ждать не мог пока он зарядится так как было 9 часов , а в горожу отключают свет в 11.00 экономия дуратская ) дальше пошло дело с эл. проводкой ( за ранее решил делать помпу через вентилятор печки ( вкл печку помпа заработала как делают многие но дополнительно установил кнопку что бы можно было отключать помпу ) ( почему через вентилятор печки ? чтобы не забывать выкл помпу =))) и удобно включил пеку помпа заработала ( для чего кнопка ? хочу вкл печку но помпа не нужна выкл кнопку печка работает помпа нет )))
сори за схему но нарисовал как мог ))
контак 30 провод + от акб (между ними надо ставить предохранитель ) , 85 масса - , 86 провод от сопротивления вентилятора печки ( к белому проводу) , 87 к помпе post-30060-1323018945.gif
сопротивление находится с водительской стороны на корпусе печки
( кнопка помпы вкл светится помпа работает post-30060-1323019452.jpg выкл post-30060-1323019468.jpg
температура на улице - 27 ( температура жо с вкл помпой post-30060-1323019584.jpg )
в печка греет на много лучше чем было как на ходу так и на месте ( с вкл помпой и 2 скоростью печки руку обжигает если держать перед печкой :pardon: )
сам доволен как танк :yahoo: ну поездим проверим коменты плиз каково будет ваше мнение ))))
