Не, прогреваю я нормально-пару минут и вперёд, мне кажется что даже на ходу долго греется, короче завтра покатаюсь и сделаю фото на приборке.
Бортовий журнал
  • Ответов 51
эм...как по мне, то температура в 50-70 градусов - это садись и едь! Свою 8ку прогреваю на подсосе пока скурю сигарету, дальше сажусь и еду, через минты три езды т-ура 90...зачем прогревать до 90, объясните????
летом тоже прогреваете? летом завел и поехал - а это 30-35 градусов...
машина которая не может прогреться до 90 за 2-3 часа в -10 вы считаете это гуд ?
что же будет в - 30 ??? а в -40 я вообще не представляю )))
Вот сегодня постояла поработала на ХХ, щупал патрубки... И вот когда стал теплый нижний патрубок то на приборах вот такие показания, ето нормально или нет. Когда езжу то стрелка показывает чуть больше, но меньше чем летом.
Бортовий журнал
я так понимаю это 90 градусов у вас открылся термостат и жидкость пошла в радиатор по нижнему патрубку ( да это гуд ) =)
Ну, если гуд то гуд. Спасибо.
Бортовий журнал
+1. Лузар - нормальные.
Потом чуть лучше считается Автоприбор. (но нынче неадекватно дорого)
И хит сезона:
Остальные пробки - лотерея.
сегодня нашел эту пробку :yahoo: 150 рублей русскими
а еще купил комплект патрубков на печку 300 рублей рус
патрубок нижний от радиатора к термостату 165 рублей рус
расширительный бачок 150 рублей рус
патрубок от бочка к термостату 100 рублей рус
все хамутики по 25 рублей рус 1 шт
краник luzar 200 руб рус
электро помпу от газели 1400 рублей рус
кнопку 60 рублей рус
мамку к кнопке 40 рублей рус
рэле 4х контактную и к ней мамку вроде 80 рублей рус
провод 10 м сечение 0.75 100 рублей рус
через денька 2 будем все ставить и будут мне счастья :pardon:
А електропомпу в магистраль к печке? когда поставишь дай фото и опиши работу, тоже задумывался над таким девайсом.
Бортовий журнал
хорошо =) как думаете стоит ли разобрать краник печки и промазать его герметиком ?? :blink:
Мне кажется что не стоит его разбирать если он не капает. А вот по поводу установки електропомпы, я слишал что при ее установки стоковый кран печки не выдерживает того давления что сосздает помпа и он начинает прокапывать.
Бортовий журнал
ну не знаю будет ли он прокапывать ( если будет тогда вообще выкину и трубку поставлю =) ) а так я купил новый и уже разобрал и промазал прокладку герметиком =))
