а с сальником я чего-то напутал. Эт я говорил о сальнике коленвала.
Так что только два уплотнительных кольца. И купи за 5 грн. набор бумажных прокладок - по ходу работ минимум поменяешь ту, которая сидит между бензонасосом и трамблёром ( всё равно же будешь бензонасос откручивать)
Угу спасибо. А если не дай Бог сальник Распедвала, как его менять, или там не должно пропускать масло?
Бортовий журнал
сальник стоит в трамблёре менять не сложно и то если в трамбе нет масла значит всё норм меняй только резинки
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
я не менял этот сальник, что в трамблёре - нормально. Лежит в кармане - могу подарить)))
Не спасибо.
Бортовий журнал
Мне вот интересно, после всех этих манипуляций масло перестало сочится или всё тоже самое?
Учти, что самое главное это тот самый шестигранник, который может и не откручиватся.
Масло может вытекать и через штуцеры вентиляции картера, и через бензонасос (так задумано для смазки последнего).
О каком сальнике с этой стороны РВ вы говрите?
Визуальний осмотр показал что мокро на стыках между головкой и той приблудой на какой держится бензонасос.
С шестигранником посмотрю, вдруг открутится.
А за сальник РВ я не знаю, просто подумал что если есть сальник сос тороны шкива, где ремень ГРМ, то по идее должен быть и с другой сторны, где трамплёр. Вот.
Бортовий журнал
  • 4 недели спустя...
Поменял вчера ети резиновые колечки. Ничего сложного нет. Только перед установкой выкрутил 1-ю свечу сунул отвертку, поднял поршень в ВМТ, при етом в окошке где маховик метка совпала. Но сняв крышку трамплёра то увидил что бегунок смотрит в сторону 4-го цилиндра. Ето нормально?
Бортовий журнал
Да пасиба, я уже сам проверил. Всем спасиба, тему можно закрывать.
Бортовий журнал
