комп ничего не покажет без человека. всё решает не оборудование, а желание мастера. геометрию меряй- диагональ между передним правым и задним левым, передним левыи и задним правым. если после удара кузов поплыл, то розвал и схождение могут и стоять, а так как кузов поплыл, колёса будут стоять не на своих местах, руль будет тянуть и резину есть.
Геометрию мерять- диагональ между передним правым и задним левым, передним левыи и задним правым. С какой точки мерять передние колеса и задние. И какие должны быть показатели.
А может реально к дискам присмотреться, может вылет разный... Колеса местами передние с задними поменять немного хлопотно и грязно, зато везде возможно и бесплатно! Попробуй, посмотреть маркировку диска левого и правого. А там авось и результат будет...
Колеса одинаковые, маркировку сверял. Тоисть одна пара с нормальным вылетом, другая чуть с большем. Когда спереди стояли диски с чуть большем вылетом, то то что левое колесо (водитильское) почти вровент с аркой крыла, а правое (пасажир) немножко глубже сидит, на етиж дисках хорошо заметно. ПОставил с нормальным вылетом - заметно но не так. Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 43
но если представить положение колёс на кузове как прямоугольник, то при смещении ровно он уже ехать не будет.
Правильно мыслишь.
И на "правильном " шиномонтаже , тебе выдадут диаграмму расположения колес до регулировки и после.
Буквально лист бумаги , на котором схематически будет показано положение каждого колеса относительно предполагаемого прямоугольника , продольной оси и прочее.
Все будет расписано в милиметрах и градусах.
Если это возможно , то выведут при помощи штатной регулировки - если нет - то укажут на это.
Правильно мыслишь.
Причем тут "Правильный шиномонтаж", мы ж про розвал говорим.
А оно не могло сместится само. Машину купил года 4 назад, после покупки ударов не было, даже по нашим дорогам, ни разу в яму не попадал.
Вопрос остается в силе: Уважаемые форумчани, кто из города Винницы, подскажите где можно сделать компютерный розвал.
Бортовий журнал
сори
Про "шиномонтаж" тупанул.
Имел ввиду сход-развал.
п.с. Да и ты тупанул.
Мог бы догадаться.
Вообщем подсказали вне где в Виннице есть компютерный розвал. Толькошто звонил: сказали что датчики цепляют на все 4 колеса, а потом делают развал, цена процедуры 90 грн. За день до приизда желательно перезвонить к ним.
Вот так, на следующей недели наверное поеду делать, а то резины жалко.
Вообщем как сделаю отпишусь.
Бортовий журнал
Ты писал чтобы померять диагональ между колесами. А точки откуда мерять и куда у тебя есть?
Бортовий журнал
тут принципиально не сколько мм, а есть ли разница. мерять можно и рулеткой. от шаровой к заднему болту ступицы, к примеру. справа и слева размер должен быть одинаковый.
А точнее задний болт ступицы ето как, покажи на каком нибудь рисунке пожалуста
Бортовий журнал
Не гони - ведь нашел уже соответствующее оборудовыание.Поедь и люди все сделают.
Сам даже промерить толком не сможешь , а уж выставить - тем более.
Да не, просто самому интересно.
Бортовий журнал
