Kolchin Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) delete Изменено 26 ноября, 2012 пользователем Kolchin
kkk_ Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 подтяни ручник для начала, а там посмотришь
Hitmanhunter Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 однозначно воздух в системе+1 воздух, или говнецо какое-то залили в систему забанен мудаком
zxc123x Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 есть два момента: при замене усилителя, шток который с него торчит надо подганять по длине ( там болт вкучиваеться или выкрычиваеться) под ГТЦ. и прокачать хорошо никогда не помешает.
ВОВ@Н Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 А етот шток находится междт ВУТом и ГТЦ, или ВУТом и педалю? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 Покажите на фото пожалусто. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Kolchin Опубликовано 15 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) я думаю между ВУТом и ГТЦ. я когда ставил, просто для интереса пробовал его пальцами покрутить, не получалось, решил усилий не прилагать поставил как есть... попробую подтянуть ручник и еще прокачать Изменено 15 декабря, 2011 пользователем Kolchin
matriarh Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2011 мануал тебе в помощь. все доходчиво и в картинках.http://tatauto.ru/news/2004/02/03/205.htmlсделаешь как тут -- тормоза не узнаешь
