Двигатель 1.6 16кл на модуле. Аккумулятор вроде нормальный. На машине последний раз ездил 3 дня назад, стояла на улице. Вообще попытался завести стартером покрутил – без результатно. Все следующие разы ощущение такое как-будто стартер крутиться а двигатель нет ( судя по звуку, тихий однотонный звук как крутиться стартер), на тахометре – 200 оборотов. В чем проблема? Втягивающие?
Ну ты же сам себе уже все подсказал. Клемануло бендикс. У меня с утра после хорошего мороза первый крут холостой - густая смазка.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
с ремнем грм все номрально.
Подскажите в чем причина, вчера пытался заводить машину неоднократно с буксира, друг тянул а я включал передачи – под капотом что-то начинает клацать (пару раз) обороты 2000 и все..но сам двигатель не заводиться, даешь на газ - нечего не меняется.. в чем пробелам? Такое ощущение что бензина нету, но бенз есть, пол бака.
Пол бака ето хорошо, а до двигателя бенз доходит?
Бортовий журнал
Проверь на наличие искры. Это точно не бендикс и не ремень ГРМ, при прокрутке есть обороты.
после работы вечером буду смотреть.
искра есть вчера проверил.
