Так я не поняв куди натягував що до крила втік за чи проти.
Якщо шпилька крива або гуляє у блокові то конечно буде не понятно що.
Стара шпилька весь час потроху попускала натяжку ременя бо вона вилазила з блоку при кожній натяжці.
Ролік весь час натягував ПРОТИ часової стрілки і ремінь завжди не доходив до кінця шестерні розпредвалу на 2 мм в сторону мотора.
Сьогодні замінив шпильку, натягнув ремінь знову ж таки ПРОТИ часової стрілки, а він втік в сторону до крила (бачка омивача), я його вернув назад до мотору, а він всеодно тікає від мотора.
Попробую розвернути ремінь на 180 градусів, або натягнути ролік ЗА часовю стрілкою.
Бортовий журнал
  • Ответов 89
Треба буде попробувати натягнути за часовою стрілкою. Дивно що стара шпилька трималася на 2-3 витках в ГБЦ і нікуди ремінь не тікав, стояв в сторону мотора на шестерні розпредвалу, але не доходив до її кінця десь на 2 мм. А сьогодні поставив нову шпильку і ремінь тікає в сторону крила, і спиняється об буртик роліка.
Шпилька може пути причиною чи ні? Може її треба чимось стукнути, але не знаю в яку сторону підгинати.
Я даже на фото бачу що сток якийсь кривий і шаг різьби грамульку не той/це ж голіма шпилька і сделано ХЗ де/ і починаеться гіморой.Возьми два різних болти і дві різьні гайки з одінаковим шагом,а закручуються по разному,одна може тугіше друга легше.
А в стоках зараз може щей таке ро***ть:занизять шаг щоб закручувалось краще і гут.
Ну це токаря добре знають.
[/quote
Попробуй але завод знає що каже.
Ремінь може буть криворізаний не забувай переверни на другу сторону піде в другу сторону значить ремінь кривий, або почекати/якщо шпилька не причина/може возьме свое місце.
Може та нова СТОКОВА й крива (що на фото вище), але я поставив ту, що виточена. І гайка із моєї шпильки, що стояла на моторі, накрутилася на виточену шпильку нормально.
Варіант з ремнем обовязково попробую.
Бортовий журнал
В общім пробуй дивись бо мені даже мій друг який їх перекрутив огого не поміг.
Ще в мене було таке що внутрішня обойма натяжного,що прижимаєтся ексцентріком теж крутилася,ролик грівся,хоть не повинна,так що обрати вніманіє на всяк випадок.
Ні обойма не крутиться. Сьогодні спробую розвернути ремінь, або поставлю інший.
Бортовий журнал
Може із-за слабої різьби шпильку перекосить.
Різьба в ГБЦ до половини була поганенька, а глибше хороша, тому й поставив виточену шпильку, бо на ній спеціально робилася довша різьба, щоб можна було закрутити її в ГБЦ до упору, то ж шпилька сидить зараз добре.
Бортовий журнал
Чому відкрутилась тоді?
потому, что на старой шпильке (которая открутилась) было мало резьбы, и она зашла в гбц только на 1 см. Он поставил другую шпильку, которую ему токарь выточил, и на которой резьбы много, и она вошла в гбц уже на 2 см. Тем более он писал, что в гбц на глубину до 1 см резьба плохая, а дальше - резьба хорошая.
Вона не відкрутилась, просто поередній власник затягував гайку метровим ключем, і шпилька витягнула різьбу з ГБЦ. Я останній раз коли міняв помпу, то акуратно натягнув ремінь, але з часом воно ослабло і шпилька вилізла зовсім.
Все вірно.
Бортовий журнал
