Лесик 41 Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Переобулся на зиму) прокатали 2 диска. Остальные в норме. 220 грн за все. Из последнего: Поменял подушку двигателя нижнюю. Похожа на гитару с 126 мотора. Подушка 318 грн. Замена 0 грн. Менял сам) Фотки попозже БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodofone 15 Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) Переобулся на зиму)прокатали 2 диска. Остальные в норме. 220 грн за все.Из последнего:Поменял подушку двигателя нижнюю. Похожа на гитару с 126 мотора.Подушка 318 грн. Замена 0 грн. Менял сам)Фотки попозжекак то дороговато подушка, какая ?я вчера за 280 купил , а в инете и по 200 они есть, брал усиленную, внутри цельная резина. METALCAUCHO (MC4676)тк прошлые расходник Изменено 22 октября, 2014 пользователем vodofone Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) как то дороговато подушка, какая ?я вчера за 280 купил , а в инете и по 200 они есть, брал усиленную, внутри цельная резина. METALCAUCHO (MC4676)тк прошлые расходникПодушка Sasic.Под оригинал сделана. Насколько я вычитал, кроме оригинала хорошо ходит сасик и лемфендер.Лемф. вообще под 500 грн.Смотрел эту усиленную. Но ниже 580 грн не находил. В каталогах она называется Рено Спорт. Еще ее на дизеля ставят.Находил в нете как подушку делают из тяги класики (жигуля). Но пишут шо там вибрации от мотора жесть))Кстати до этого стояла родная реновская. Если ее не меняли (а у меня в записях ее нет) то она отходила 178000 км. Изменено 22 октября, 2014 пользователем Лесик БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Леша 7 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 А чего "мучаюсь с дачей"?)) Вроде Ок машина. У тебя база? Катаю сейчас на таком, 12 года авто, бубен Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) А чего "мучаюсь с дачей"?))Вроде Ок машина.У тебя база?Катаю сейчас на таком, 12 года авто, бубенДа у меня база но уже с прошита активация БК)Есть у меня одна проблемка)При наборе определенной скорости 90-120 км/ч. появляется вибрация на кузов (не на руль, не биение, при торможении тоже такого нет)И проявляется она именно на 4 и 5 передаче. Победить ее никак не могу.Уже были заменены:Шаровые Сайлентблоки балкиОбе полуосиКомплект дисков с резинойНижняя подушка двигателяРулевой наконечникСделан развалПроизведена ревизия тормозной системы (чисто на всякий случай)Вибрация так и осталась (менялся ее характер,с "длинных" мягких в более короткие и пожоще. Это образное описание). Она как бы не критична но напрягает когда едешь на дальняк.Когда уходишь за 120 она пропадает или нивелируется до неощущаемости. До 90 тоже не проявляется.На выходных запишусь на СТО для диагностики. Может там помогут)Ну а раз я так увлекся писаниной то и выложу пару фот разобранного салона)снимал салон для установки чехлов и проверки состояния днищаСразу скажу что салон разбирается проще чем в 08. При наличии инструмента 10 минут))Серые мазки это грунт которым я подкрасил зачищеную ржавчинку (налет ржавчинки)Как видно на фото вибра есть а шумки нет.. Под передними ногами пенопласт с войлоком. Сзади вообще ничего. Будут свободные деньги займусь шумкойа вот такой аппарат стоит у бати на работе)...Бумеве на 800 кубов) Изменено 24 октября, 2014 пользователем Лесик БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Леша 7 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Посмотри шрусы все и колёса У меня на таврии такое же было, пофик, проблема была в колёсах. лучше мовилем промаж везде чем шумку коеить, ее кстати редко где завод клеит, обычно ковёр и есть шумка. на моём подушка и АБС есть, думал бубен самый оказывается бывает ещё проще. Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Посмотри шрусы все и колёса У меня на таврии такое же было, пофик, проблема была в колёсах.лучше мовилем промаж везде чем шумку коеить, ее кстати редко где завод клеит, обычно ковёр и есть шумка.на моём подушка и АБС есть, думал бубен самый оказывается бывает ещё проще.дык в том то и дело:Колеса (диски с резиной) покупал полностью другой комплект на летоПолуоси тоже поменял (шрусы отдельно не меняются) БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vert 51 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 дык в том то и дело:Колеса (диски с резиной) покупал полностью другой комплект на летоПолуоси тоже поменял (шрусы отдельно не меняются)У меня была похожая проблема.В таких случаях всему виной центровочные кольца на дисках, если ЦО диска не совпадает со ступицей, но это я так понял не твой вариант.У меня был более прикольный вариант, когда снимали тормозной блин, между блином и ступицей попала или окалина или кусочек ржавчины или мусор какой-то. Итог биение. Проверяю колеса на балансировку, - всё норм, одеваю, еду - биение. Вывеси на домкрате, по очереди передние колеса, разгони до скорости биения и выясни какая сторона бьет. Разбери и посмотри, колесо, блин или ступица бьет. Я думаю так и победишь. Моя машина на Drive2: Honda Civic 4D by Vert | DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 У меня была похожая проблема.В таких случаях всему виной центровочные кольца на дисках, если ЦО диска не совпадает со ступицей, но это я так понял не твой вариант.У меня был более прикольный вариант, когда снимали тормозной блин, между блином и ступицей попала или окалина или кусочек ржавчины или мусор какой-то. Итог биение. Проверяю колеса на балансировку, - всё норм, одеваю, еду - биение. Вывеси на домкрате, по очереди передние колеса, разгони до скорости биения и выясни какая сторона бьет. Разбери и посмотри, колесо, блин или ступица бьет. Я думаю так и победишь.Так и хочу сделать. Только поеду для этого на СТО профильное по дачиям)...а то стремно разгонять тачку на двух домкратах до 100 км/ч и лезть под нее)) Тем более диагностика 50 грн)) БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prikolist 23 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Так и хочу сделать. Только поеду для этого на СТО профильное по дачиям)...а то стремно разгонять тачку на двух домкратах до 100 км/ч и лезть под нее)) Тем более диагностика 50 грн))На двух домкратах и не нужно как писали выше по очереди никуда не поедет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
