Всем привет.
Машинка катает. Отрегулировал на выходных клапана. И поменял прокладку клапанной крышки.
Регулировка 250 грн, с приездом регулировщика по месту обитания авто.
Прокладку брал на экзисте уже давненько. По моему 100 грн.
Сдох правый передний амортизатор. Думаю брать монро "оригинал". Пара будет в раене 1500 грн.
Думаю еще заменить сайленты в рычагах подвески. Еще около 400 грн за 4 шт.
Пробег на сегодня 199050 км.
Всем привет. Вчера было памятное событие у Логана
Типа круглая дата
Заказал уже амортизаторы Монро "original" газовые. Пара встала 1586 грн.
И 4 салйента SWAG 500 грн.
Среди недельки буду менять. За работу предварительно 400 грн.
Ооо, я где-то раньше уже писал про эти цифры :yes4: все таки не прозевал этот момент.
  • 2 недели спустя...
Итак поменяли в среду амортизаторы и сайлентблоки.
Сайленты стояли феби. Уже начала отходить резина от метала на 2-х сайлентах правого и левого рычага.
Работа 400 грн. Начали шуршать опорные подшипники. Разобрали, набили смазкой и поставили на авто. Мастер сказал что эти аморты они еще выдержат без особых проблем.
По ощущением сильно жоще не стало.
Вибрация снова дает о себе знать. Стала жесткая. На все той же скорости 98-120 км/ч.
Уже и не знаю что думать. Вся подвеска заменена, а результата ноль.
Кстати развал не делал. Машинка едет прямо. Итого +180 грн на развале.
Победил таки вибрацию. Причина оказалась достаточно банальной.
Поддомкратил машину погружчиком и разогнал до скорости при которой начинается вибрация.
Вообщем все дело в резине. Она имеет слегка яйцеобразную форму.
Поставил на перед комплект каких то Пирелли летних 165/70.
Вибрации как рукой сняло. В итоге я доволен.
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Вернулся из отпуска.
Ездил в на отдых в с. Орловка Приморского р-н., ну и пару дней потусовался с. Люцерна что возле Запорожья.
Ездил на машине. В дороге не подвела. Расход газа получился в раене 7-7,2 л., при 100 км/ч (по GPS 90-92 км/ч).
По приезду пришлось балансировать колеса, так как под Полтавой на обратном пути нахватался ям порядком. Навесили пару грузиков к тем что были по 5-10 гр.
Так же обнаружилась утечка газа в шланге возле фильтра тонкой очистки (там где стоит хомут). Шланг подрезал, благо был недавно заменен и ставился с запасом.
Так же планирую регулировку клапанов.
Ну и на выходных еду на Профигаз для замены ремкомплекта редуктора (подтекает антифриз зимой) и последующей отстройки.
Так как у меня электроника ARGO никто кроме них за настройку не берется.
На этом пока все. По проделанной работе отпишусь.
Новый редуктор случайно не стоит как ремкомплект+работа? :)
073-483-47-87.
ну на LPG TEH на сегодня 989 грн. Робота с заменой и отстройкой 950 грн. Есть смысл переплатить?
Всем привет.
Поменял таки редуктор на новый аляска (По совету Вани Zvir, за что ему благодарность огромная). Ставил в профигазе для сохранения гарантии на редуктор (12 мес).
Промучался я там с 13:00 до 17:00. Заплатил 374 грн за замену редуктора и настройку. Кстати настраивали онлайн в движении.
Из объективных ощущений. Чуть упала тяга (мне так показалось). Переход на газ стал каким то более плавным. Раньше когда заканчивался газ, машина его как буд-то растягивала, а сейчас закончился, и если включить второй раз переход на газ то секунд через 30 переходит обратно на бензин. Расход в смешаном цикле упал где-то на 0,5-0,7 л. Точнее не получилось замерить.
Так же подрезали шланг подачи газа от форсунки к коллектору. Шланг оказался дубовым и начал трескаться. Вчера благополучно его заменил на новый, отрезав одинаковые куски.
Кстати у меня все шланги подачи газа от форсунки в коллектор идут без хомутов. Так и должно быть?
