Собственно сабж: сломалась шляпка винта качества карбюратор солекс двиг.1,3.
Вопрос:
1 удалить винт возможно?
2может кто знает толкового карбюраторщика на правом берегу?
Изменено пользователем mixey
Интуиция - это способность головы чуять жопой
Вопрос:
Непонятно - что значит "сломалась".
Может просто раздолбана лыска под отвертку.
Тогда в привалочноф лянце , с торца , напротив винтьа сверлится ответстие .Досверливается сверлом без конуса.
Затем как то все таки врашаем отверткой , подпирая через просверленое отверстие шилом.
Карбюратор снял,посмотрел: шляпка винта отсутствует(((
В мене було що вінт крутився, а резиночка та шо на ньому, не давала вийти цьому вінту назовні. То я на плоску викрутку капнув трішки суперклею і стикував її з шляпкою болта. Трішки почекав - клей засох і обережно викручуючи витягнув того вінтика. Але ти кажеш, що шляпка зламалась, то я не знаю чи мій спосіб тобі підійде. :pardon:
Бортовий журнал
не такой варик. не прокатил! тупо высверливать тоже,думаю,вряд ли прокатит((
При чистке карба вытаскиваю целый винт трубочкой от телескопической антенны. Думаю также можно сделать и с обломанным, только диаметр трубки подобрать
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Обычно отверстие сбоку просверливают и иглой вытаскивают, но это если по резьбе болт уже выкручен.
Всем спасибо, проблему решил заменой нижней части карба)))
ЗЫ.: тему можно закрывать!
