yandex Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 поменял шестерню 5-й передачи,подшипник,синхрон,собрали,а все равно на пятой воет очень громко! в чем дело?Мало масла, доливай больше. Одна из проблем наших коробок что не хватает масла 5й передаче при объеме который написан в книжке Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
w-126 Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 Добрый день!Сегодня утром завожу машину как обычно и при прогреве появился какой то вой/свист со стороны коробки/ сцепления, звук этот не постоянный, прерывистый, не циклический, по продолжительностиНорм.С приходом тепла пропадет.поменял шестерню 5-й передачи,подшипник,синхрон,собрали,а все равно на пятой воет очень громко! в чем дело?Если только одну шестерню , то что же ты хочешь.Менят надо парами .
matriarh Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 вообщем была и есть данная трабла и у моей машинки -- как только холодает -- около ноля или минус -- все -- проеду пару км первых -- как только разгонюсь до 60-80км/ч особенно если накатом включить 5 или 4ю передачи -- появляеться скрежет, как буд то что то шуршит..... пошуршит пошуршит и пропадает стоит проехать пару км.... потом нормально, если постоит остынет -- заново начинаеться такое. как только теплеет --звук пропадает. и такое вот уже 3 зимы подряд -- я забил если чесно -- колоть коробку неохота (причем коробра перебиралась проверенным мастером 3 года назад -- менялась абсолютно вся начинка...) коромбас работает как часы... Ступичные за это время поменяны, гранаты тоже.... генератор перебран заменены подшипники.... заменены ролики и помпа (это я к тому что все ЗЧ что зависят от оборотов и могут хоть как то шуршать заменены а воз и ныне там) т.е. что шуршит -- хз. При шуршании если выжать сцепу + нейтраль или просто на выжатой -- шуршит но меньше и вроде как "медленнее"
ВОВ@Н Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 А потеков на коробке нету ???А від чого тим потоькам бути. Масло нікудою не прокапує, головне шлангошку на сапуні добре обжати хомутом. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Dect_J Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Новую тему создавать не хочу. Машина Ваз 2109 1988г. КПП 5ст. Смерть КПП или Сцепки. Начну с начала. Раньше все было так педаль сцепления отпущена гул и скрежет под кулисой сильный(или в КПП),во время езды появлялся иногда на нейтралке и очень редко на скорости, педаль сцепления нажата тишина только двигло шепчет. Что это было? Сегодня вечером сел завел все гудело как всегда, прогрел.Начала глохнуть на нейтралке типа с включенной скоростью сцепления бросаю.Короче втыкаю первую не едет газую на месте, вторая и задняя тоже самое.3-4-5 едет но глохнит. На нейтралке еде но глохнет. Что сломалось?
