У меня такое было из-за рейки
+1 и у меня
Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать
тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru
  • Ответов 79
Вчера был у одного знакомого по ходовке, сказал что это рейка рулевая, нужно менять. Есть конечно ремкомплекты, но не советовал. Сколько стоит рейка, может кто подскажет?
Если все таки рейку и надо ремонтировать , то - просто ремонтировать.а менять или нет , покажет разборка.
Только не рейка есть причиной выше указаного деффекта. Рейка , это уже следствие от проявленой неисправности.
Вибрация разбивает все.Она мосты рушит.Вот пока была вибрация , стало разбивать втулку , пятно контакта рабочей пары.
А причина - выше говорили - кривая привалочная плоскость ступицы, и напильником её в достаточной мере не выведешь.
Если колесные диски с разболтовкой на 100 и без ексцентрических болтов - это тоже может быть причиной вибрации и балансировкак в таком случае не спасает.
Если колесные диски с увеличеным диаметром ЦО и установлены без адаптера , тут уже и эксцентрические болты не спасут.
Подойти к решению проблемы ступенчато.
Сразу устранить биение на ходу . Затем биение от тормозов.
А тут и к бабке не ходи. И не надо ссылаться на новые тормозные диски и колодки.Не раз приходилось новые диски протачивать.Межет и здесь та же причина.
У меня была такая проблема после того как поставил литые диски 6 лет с этим мучался куда только не заезжал, посоветовал дружбан заедь "вот туда" там станок хороший и т.д. Приезжаю снимает колесо смотрит на колесо потом на меня, пошел к себе в коморку рылся долго, выносит болт говорит едь на базар купи комплект на все колеса. Болты у тебя не стем конусом который нужен, потом смотрит на проставку "пластиковое кольцо" и этих захвати меньшего диаметра по ступице. Стояло 58,6. Взял 58.1
Приехал на базар Перова, ношу болт показываю, говорю на 2109, приносит такие как у меня стояли, говорю нет мне нужен вот такой, показываю еще раз, пошел приносит теже, что и прошлый раз, только чуть темнее, говорит это на твою машину............... Болты не нашел. Кольца нашел сразу. Болты нашел на троещине, рынок который на Закревского дешевле чем на Перова. Приехал на шиномонтаж, мне все поменяли. Выехал набираю скорость тишина, идет как по маслу. Вот такая история, и ни на одном шиномонтаже мне не зказали что болты, проставки. Брали только деньги.
Для меня это не актуально, эти диски с этими болтами на моей 8 стоят уже более 5-лет, а бить начало после ДТП
так а рейку всетаки смотрел, хотя бы попробуй немного подтянуть, если этого не сделали.
У меня была такая проблема окозалась ступица кривая. Тоже кучу всего сменил. Поддомкрать машину, сними колесо, заведи, включи передачу и все увидеш.
Тормозные диски не обязательно снимать?
Думаю для этого вообще ничего снимать не нужно, поднял колесо, завел авто и смотри, есть ли виляние колеса, если есть, то значит гнутая (при заведомо ровных колесах)
попробую
