Установка светодиодов вместо обычных ламп
Добрый вечер! Установил в блок управления температурой вместо обычной лампочки белый светодиод.Очень понравился результат. Но припоминаю, что где-то в прессе читал, что мало просто заменить лампу на светодиод, нужно еще что-то. Собственно вопрос: можно ли просто вместо обычной лампочки вставить светодиод или же требуется доработка. Продавец светодиодов сказал, что светодиод 12V. Заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем Fahrer
да везде можно ставить в принципе.
плохого ничего не будет, разве что от габаритов будет индикатор контроля исправности ламп горит
Доработка заключается в том что светодиод подключается через сопротивление 1-1,5 кОм,в том случае если он < 12v-у тебя 12вольтовый-все норм.
Ток через светодиод маленький ...
И блок будет сигнализировать неполадку с лампочкой ...
а я своё реле перепаял и никаких ошибок не выдает...
Я себе покупал диодные габариты уже со встроенным сопротивлением. На базаре подойди и попроси диоды с обманками.
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
Сетодиодов на 12, 3, 5, 100, 1000В не существует. Светодиодов на какое либо напряжение не существует в природе. Есть такое понятие как падение напряжения на светодиоде и ток светодиода. Чтоб подключить светодиод (не тот что продают на рынке с цоколем для авто) нужно сощитать какое выбрать сопротивление. Например: имеем светодиод с подением напряжения на нём 3В и током 0.2А. Нужно подключить в борт сеть 12В. Нужно подобрать резистор на котром упадут 12-3=9В и который ограничит ток на уровне 0.2А. Согласно закону ома 9В/0.2А=45ом.
Это для обычного светодиода. А те что продаються для авто уже оформленые в цоколь не нуждаються в каких либо доработках. И какой смысл покупать светодиоды с обманками? Ведь они потребляют такую же мощьность как и лампа накаливания!
  • 2 недели спустя...
скази пожалуста хочю фары себе зделать задние какие лучше всего диоды брать и резисторы .можит знаешь подскажи.зарание спасибо .
Себе делал подсветки с обычных СД за 0.75-1.25 грн. штука. Для зелёных, синих и белых нужно припаять к + ноге резистор на 510 Ом, на красные и жолтые чуть больше. Нужно по закону Ома посчитать. В зависимости от ампеража самого СД. Счейчас попробую найти темку большую по этому поводу, которую сам раньше несколько раз перекуривал пока вкурил :)
Cветодиодные лампы
Изменено пользователем Dim.on-zt
вот калькулятор расчёта резистора для LED http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
