NNEONN 0 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Имееться в наличии мост бмв е34 как на фото 1. Для установки на класику необходимо както уменьшиться колею этого моста, так как задняя колея нашего моста 1321мм, А моста БМВ 1495.Получаеться что надо вырезать с адней балки БМВ 10~12 см. Вот сообственно вопрос где это зделать...1 Я думаю обрезать крепление редуктора по полосе 3 и вырезать кусок метала между полосками 2-3 и таким же брозом укоротив шрусы, Подогнув и обратно приварив крепление редуктора 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Как вариант , можно и так. Только делать это надо в стапеле , иначе резина станет расходником , равным бензину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Это единственная задняя балка на планете Земля?? а от Е30 не судьба балку поставить? какое ПЧ редуктора известно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NNEONN 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Мост купил без редуктора, Редуктор буду брать с блокой 3.7. А что можно вкинуть в этот мост балку от е30 ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Ты сам то понял что сказал?))) Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 А что можно вкинуть в этот мост балку от е30 ?Имелось ввиду , что поставить сразу от е30.Кстати , это суповый набор , тоже шире базовой колеи.И основная масса идет без ЗДТ и блоки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis13 4 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 +1 Че задняя ходовка от Е30 уже обыденность. Хочется выгибнутся как бы не у некоторых. Тогда бы уже от Е36 Е39 многорычажку ставить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 А что мешает поставить колеса с другим ЕТ? Думаю так можно скомпенсировать ширину колеи. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis13 4 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) Компенсировать ЕТом как раз можно на ходовке от Е30 ширина 1430. А Е34 еще шире. Изменено 6 ноября, 2012 пользователем denis13 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Может я и не прав ... Но затея закончиться кучей гемора и испорченными нервами ... Легче взять от е30 и найти блок и раскатать арки ... Барабанов тебе думаю хватит ... Резать эту балку ... Можешь доверить только отличному кузовщику которые имеет обрудование нормальное... !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
