доработка дворников
а смелый какой?)))
  • Ответов 80
сынок ..!!!..ебл..завали ..чорт нагуляный!!!..даун твой папа ло ходу- если ты такой получился!!!!
та не старик, ты в свои 37 не написать нормально не можешь, ни мысль сформировать. ни выразится, садись в свой трактор и едь в очко!
Даже при смазанном двигатели и редукторе с трапецией дворники работают не с такой скоростью как на импортных машинах, и это факт :pardon: На некоторых ино дворники так смахивают что вода сбоку лобового стекла слетает.
вооот +1 и я о том же, хочется достигнуть того же результата
Валера, надо бы и второму клизму!!))
Пока машина была новой, то на 3й скорости махали мама не горюй, сейчас конечно по медленнее, но вполне хватает, да и к тому же почти 6ть лет туда никто не заглядывал. Соглашусь с ТАЗом, исправного стока хватает с головой.
Ну а если городить какой моторчик по мощней, то и с трапецией чтото надо делать, а то на скорости 120+, да при разъезде с грузовиком, щетка может взмахнуть, и назад уже не вернутся.
поводки от 2110 ставь. только мотор должен быть в норме. у них прижимное усилие раза в полтора болше
Ситуация понятна измеряйте напряжение на моторе как уже писали ... Дальше несколько вариантов :
Или износ механики отсутствие смазки, либо вы достебались ...
Посмотрите маркировку мотора они бывают еще и мощнее На паскере посмотрите
Либо как уже писали падение напряжения на моторе что очень даже есть ...
Выход купить дополнительное реле питания реле и установить и скорость вырастет однозначно ...
Программируемое реле тоже хорошо но это следующий этап
Правильно ...
Или делать до конца или не морщить попу ...
1 проверить питание
2 проверить состояние, смазка
3 доработать поводки
4 ждать повода включить ...
вставлю и свои 5 копеек.
1.поводки с 2110 у меня стоят,летом канеш да,оно прикольно,но в -20 оно ни треть,так как хотелось бы,плюс с ними нюанс один есть,у 2110 угол наклона стекла больше и крючки стоят под другим углом к стеклу.
2.себе когда ставил,то менял мотор и трапецию и поводки,год все было ок,но сейчас все стало уже куда хуже.
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
А я иговорю ино моторчик вам всем в помощь я тоже мучался потом заморочился поставил с форда и зыбыл про дворники уже третий год пошел а они как летали так и летают
А подробнее? С какого форда, и что именно переделывать?
