yandex Опубликовано 28 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2013 Я про это уже 2 дня говорю, причём тут "масса", когда очевидно что плюс не доходит не только до мотора дворников, но даже и до вольтметра! А соответсвено ковсем остальным потребителям в этой цепи, т.е. кроме дворников это повороты (в режиме поворотов) и лампа ЗХ.А можно на счет не дохода плюса, подробнее. А то у меня вольтметр тоже, достаточно резко отзывается на поворотники, хотя такого что бы влияло на работу двигателя нет. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
MotorManiac Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2013 хотя такого что бы влияло на работу двигателя нет.Зажигание должно нормально работать при снижении напряжения до 6ти вольт, для надёжного пуска в мороз.Естесвенно, что дворники никак не момешают работе двигателя. Что именно интересно?
Atom.DP Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2014 у кого есть ссылка на отчет по доработке трапеции дворников ? надо так чтобы ход левого увеличился сантиметров на 5 минимум! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
karlson Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2014 у кого есть ссылка на отчет по доработке трапеции дворников ? надо так чтобы ход левого увеличился сантиметров на 5 минимум!ССылки нету, тебе нужно левый увеличить??. Я себе делал, ход правого увеличивал. Укоротил кривошип на 5 мм.
mtk Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) подскажите куда смотреть ! первые две скорости не работают. только последняя. забрал домой ЧЯ посмотреть. заодно перепаял на евро-предохрн. там все норм. когда включаю первую скорость реле слышно с салона срабатывает. грешить на моторчик или на проводку? Изменено 11 февраля, 2014 пользователем mtk
ВОВ@Н Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2014 у кого есть ссылка на отчет по доработке трапеции дворников ? надо так чтобы ход левого увеличился сантиметров на 5 минимум!Я робив так Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Nikolasikx Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2014 Я так делал, вродь норм, но все равно после 90 начинает местами пропускать, может дворники такие, но проблема с недоходом дворника решилась, потека по центру нету http://tuning-lada-2109.ru/tuning-dvornikov/
petroff Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) по теме: после замены проводки дворники работают шустро, вторая и третья очень даже быстро, но первая все равно не так быстро как в ино, при этом мотор и трапеция еще родные, 86-го года. задний медленно. вопрос по самим дворникам: какой длины лучше ставить и какой конструкции. поводки стоят сейчас с крюком, щетки сопля. поставил длиннее, только вот внизу прижим полный , а при работе вверху оставляют участки не чищенными. по лету все работало нормально, сейчас даже при замене резинок стекло плохо чистит. Изменено 11 февраля, 2014 пользователем petroff раскрутка сайтов
MotorManiac Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2014 у кого есть ссылка на отчет по доработке трапеции дворников ? надо так чтобы ход левого увеличился сантиметров на 5 минимум!Летом пришлсь менять трапецию, поставил что было, а было фирмы EuroEX. Когда всё запустил с удивлением увидел что водительский дворник в обоих крайних положениях всегда достайт до резинки стекла Ход пасажирского тоже стал больше, и стало возможно его отрегулировать так чтобы он затирал крайнее положение водительского дворника и при этом в сложеном положении укладывался паралельно нижней кромке стекла (до этого ничего из перечисленого небыло).Кроме того на "коленвале" есть гровировка высоты кривошипа, возможно существуют разные и можно что-то подобрать. Не могу сказать что сильно понравилось увеличеный ход, т.к. он должен создавать доп нагрузку, ну и удары в резинку стекла в крайних положениях, особенно на моей форсированой второй скорости внушают опасение.
Maley Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2014 поставил я мотор от 41 москвича м перекинул 3ю со 2й скорости наоборот, вот теперь все путем, проблема с дворниками решена!
