Alfa Romeo gt 1.9JTD с 37стр. (была ВАЗ 2170 - поповозка с музыкой)
Месяца полтора заметил что машина на холодную неровно начала заводиться, и какой-то звук цикающий появился. Ну и запах выхлопа в салоне иногда. Оказалось что не держала медная шайба под форсункой, вытащил форсунку, почистил все да и обратно собрал. Стало нормально, знаю что шайбы нужно менять на новые, но то был вечер субботы. И вот опять, поехал купил шайб, пять штук (типа комплект) за 13 злотых, вот собираюсь с мыслями чтобы пойти поменять.
Ну и звуковая тема, забрал проц с ремонта, ремонт вышел в 250 злотых, это лучше чем 320 )). Сказали что они его на долго запомнили, походу вещь не особо распространенная, да и не новая.
Тот планшет который планировался для установки в машину неожиданно сломался, сначала чуть стекло лопнуло (при разборке-сборке) и перестал работать татч, потом чуть сильнее лопнуло, потом планшет переломался на две части (об колено), а потом на совсем мелкие кусочки, так что пока прицепил другой. Но этот планшет скорее всего не будет на постоянно, т.к. плохо работает со внешней звуковой картой, штатными средствами не хочет, только через определенные медиаплееры, да и белый он. Понемногу навожу порядок в машине, растыкиваю провода, вчера переделал пульт к процу и протянул ремоуты, а то на скрутках было. Саб еще не ставил, нет сигнальных проводов и силовых. А силовые стоят собаки не дешево, потому как хочу медь и 50 мм.кв. Так что пока без саба. Ну и настройка, предварительно чуть подстроил все, сейчас динамики и усилители чуть размялись (долго без работы были) и нужно опять с ноутом идти и поправлять, потому как без ноута этот проц не настроить.
Так что пока так ))
  • Upvote 1
Ходил игрался, походу ребята из интеркарс не те шайбочки мне продали, они вроде и те да не совсем.
IMG_5759.thumb.JPG.8077f991451e5e6268ece90e7701981c.JPGIMG_5760.thumb.JPG.647c8ee8487a2b7f0366a60298c7796e.JPG
вытащил форсунку, она опять засралась, т.к. секло там, почистил как смог, поставил ту шайбочку, собрал, зачел, дует... подтянул... дует.... еще подтянул и походу что-то сорвал (( боялся что шпульку в постели распредвалов (она же крышка, валы в ней сидят) Разобрал, оказалось гайка пару витков срезала и чуть шпилька пострадала. Подобрал широкую гайку, взял старое колечко, нагрел его на газу хорошо, оно тогда чуть мягче становится и теоретически можно применить его еще раз. Ну и напильником чуть подровнял. Собрал, пока порядок, вот только чек выскочил, может что в первой форсунке при запуске чуть воздуха было и машина троила секунду, не знаю. Пойду позже с планшетом прочитаю да скину нафиг.
Вышло так что почти случайно купил в машину планшета, поставил на торгах на алегро цену на фонарь, и взял да и выиграл )) Вышел мне он 166,50 злотых с доставкой )) На виндовсе, только что обновился до 10-ки про, как на ноуте домашнем, под одной учеткой они. Штекера зарядные подходят, напряжение тоже (20В), песня. Чуть коцнутый правда, на корпусе, но мне это не страшно, все равно буду химичить крепления.  Отдельно фишка питания и юсб, те нужно ковырять чтоб одновременно работал с внешней звуковой и заряжался как на андроиде. Вот только с размером борщанул немного... хрень такая немаленькая... но думаю таки втулю его.
Такая модель Lenovo ThinkPad Helix 3702 i5-3427U 4 GB 128 SSD, только у меня сам плашнет, без клавиатуры, но мне она и не нужна.
В сравнении с планшетом ))
В 06.08.2019 в 13:15, shkrek сказал:
вообще то, болты на форсунках "тянутся" динамометрическим ключом
8 минут назад, scythe сказал:
если он есть то несомненно ))
а если серьезно, то у вазовода рука лучше любого диноключа ?
  • 1 год спустя...
Освежу тему, а то давненько не писал.
"Музыка" в машине на сегодня имеет такой вид:
Такой вышел сабик:
Давно руки чесались поставить фронтальный интеркуллер, потому как родной в крыле и его явно маловато, так что решил поставить фронтальный
Покрасил еще фары в черный, на очереди линзы теперь с ксеноном
Ну и купил прошлой весной диски о которых давно мечтал ))
Прошлым летом, в перерывах между жесткими карантинами, выскочили двумя машинами в отпуск в Италию, на Адриатику.
Маршрут составили так чтобы была одна ночевка в Альпах и к обеду приехать в отель.
вода холодная до одурения
почему-то не могу вставить ссылку с гугл карт на место лагеря
отель снимали в этом городе: Lignano Sabbiadoroб 33054 Удин.
Потом Венеция на пол дня
  • Like 1
Планировалось на оконцовку отпуска поехать по А4 в сторону Вероны, проехать вдоль озера Lago di Garda, потом на А22 и примерно так:
Но перед поездкой кореш на той синей ауди менял привод, и как потом оказалось, на внутреннем трипоиде на самом трипоиде не поставил стопорное кольцо, вышел немного вал и пошла вибрация. В дороге нормально диагностировать не получилось, грешили на АКПП (она тоже у него после серьезного ремонта), а ехали в сторону морей не очень медленно, часто и 160 шли (по работе через Италию, Австрию, Чехию там ездим туда и обратно раз в неделю, где радары знаем). В общем приняли решение ехать сразу домой, так что вторая часть отпуская накрылась.
Я на своей голову не морочил, купил полностью палку и поменял ))
Был поврежден немного хомут на внутреннем трипоиде , попала на один ролик вода, угробило подшипник и при разгоне шла вибрация на кузов.
  • Like 1
  • Upvote 1
На рабочей машине как-то не очень получилось летом
На легковой пружины задние поменял, т.к. бывало пробивало с пассажирами. Переживал что станет выше, не стала ))
Решил попробовать себя в шитье
руку набиваю чтоб рулевое колесо перетянуть самому
  • Like 1
  • Upvote 2
В 11.02.2021 в 08:05, Mustang-1991 сказал:
Не плохо с перешивкой вышло!
там не сложно, пробойником дырок набил, бери да шей себе ))
6de6bb7104175b78f1d07e526bgd--materialy-dlya-tvorchestva-probojniki-dlya-kozhi-kruglye-stro.jpg
решил было потолок постирать, прямо на маше, вышло не очень ))
оно взяло да и отклеилось ))
перетянул в черный, тем более и планировал это сделать
пластмаски покрасил, козырьки в кожу перетянул, мне нравится
плюс стойки перетянул все, работы было немало
Еще как прокладку под головкой пробило то кроме того что радиатор разорвало так, как потом выяснилось, и бачок расширительный улетел к праотцам, поставил новый, так даже красивее
одно время сигналка штатная ругалась что не все зоны на охрану становятся, оказался концевик капота, купил такой же только контакты подключения открытые. Неприятно удивил ценой, не то чтобы дорого, но немало за такую мелочь.
И известная болезнь этих моделей - это отслоение обивок дверей. Там поролоновая подложка и поролон сгнивает. Решил все опять нитками и шитьем, плюс сверлением. Работы было очень много, но вышло классно. Клеить вообще не вариант, пробовал, выходило убого и отклеивалось
Купил прошлую зиму зимнюю резину, по рекомендации знакомого, сначала отнесся скептически, потом почитал отзывы, обзоры, да и таки купил. Катаюсь вторую зиму и за те деньги что они стоили очень доволен, взял такую:
225/45R17 Kleber KRISALP HP3
