Упорные полукольца коленвала
Ещё на хх может стучать демфер диска сцепления. У меня есть шум похожий на стук на хх, но когда я выжимаю педаль то пропадает, а потом потихоньку педаль отпускаю - шума нет. Быстро отпускаю - появляется. Хотя хх у меня не низкие 980 оборотов. Ещё, когда-то мне говорил один коробочник., что на хх ещё может стучать пятая передача, но насколько это правда я не знаю. Хотя я тоже при разборе кпп подшипники менял на заводские и стук был с первого запуска. Лапку отводить не побывал.
  • Ответов 68
Популярные посты
А можно ссылку на видео, аж интересно стало как труба заменяет Индикатор Часового Типа.
Это ещё ровный ? Хваленые ряды ЛСТ ещё не видели
Сцепа мінялася 2 рази повністю і один раз мінявся тільки диск. Шестерні на 5 передачі обоє нові, хоча на старих підвивання теж було. Єдиний варіан щоб у когось взяти нормальну робочу кпп і поставити собі, щоб провірити що то підвиває.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
переднеприводные коробки ваз все шумные- и 2108 и 2110. грантовская похоже тоже, лично не разбирал, но по нету находил фото, потроха вроде 2110. там зазоры пипец везде, у меня на третей машине если на прогретом моторе выжать сцепление- мотора не слышно, а отпускаешь сцепление и понеслось. и на холодной коробке и на горячей, но чуть тише.
13 часов назад, ВОВ@Н сказал:
але якби знати яка з них точно громихає, бо на вид наче всі нормальні.
У них с завода зазоры - мама не горюй. Можно все заменить на новые, а тарахтеть будет еще больше. Лить хорошую трансмиссионку и не обращать внимание. Еще немного убирают шум молибденовые присадки.
1 час назад, Nikolja сказал:
На ХХ чути підвивання, а не тарахтіння. Лив масло 80w90 виття було голосніше, залив 75w85, стало трохи тихіше, але на всіх передачах крім 5 при нагрузці чи набору швидкості доноситься дизельний звук на обох маслах. У мене в родича 2108 90 р.в. кпп не чути ні в яких режимах, ні на хх, ні на ходу взагалі ніяк. КПП видно що розбиралась, але яка там внутрянка не знаю, але працює ідеально, значить можна так зробити.
Бортовий журнал
34 минуты назад, ВОВ@Н сказал:
Обычно так бывает после сварки поврежденного корпуса (метал ведет и нарушается соосность посадочных мест).
35 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Можно если поставить идеальные запчасти. Вот только где их взять?..
10 часов назад, zxc123x сказал:
не все
9 минут назад, Nikolja сказал:
вынуть с заводской коробки
48 минут назад, ВОВ@Н сказал:
могут быть корпуса кривые, может быть первичка с биением или модуль зуба на главной паре
короче долго можно искать и менять все подряд, я с таким сталкивался не раз
Первичний вал мінявся спеціально, щоб побачити різницю в роботі КПП і пара теж мінялася з 3,7 на 3,9.
Бортовий журнал
30 минут назад, Atom.DP сказал:
Это понятно, удалось ли хоть раз найти и устранить косинус?
26 минут назад, ВОВ@Н сказал:
значит корпуса.
зазор по дифу правильный стоит?
