Доработка колодцев толкателей клапанов
Так оно тише становится или как?
Конечно по 2мм восем раз, не может не сказатся на давлении.
  • Ответов 32
MotorManiac тише становится!!
Незнаю лампочка давления не загорается !
Дай електроный адрес я тебе видео скину как двиг работал до и после , сам оцениш:)
Дай електроный адрес я тебе видео скину как двиг работал до и после , сам оцениш :)
Выше ведь писали что если лампочка давления не горит, то это не значит что давление не упало. Оно то упало, не не настолько чтобы загорелась лампа давления, вот и все :pardon:
об чом спор???вкрутить механический дачик и померить....
вобще у насоса 08 харошая давка...это при условии если он исправен...и 1мм или 2мм там падежа особого небуде давления...
в практике у товарища встречалась машина (приехала на ремонт) но не по причине давки...просто пробег был уже большой... ..так вот там небыло !!!2 глушек в коленвале!!!...и человек ездил и ничо небиспокоило))))...глушек так и не нашли ни в подоне...ни где)))
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
правильно:) лампочка не загорается знач давление выше 0,8-0,9 :)
А такой вопрос. Во время сверления часть стружки может попасть в этот масляный канал. Эта стружка, по каналу, может попасть в место, где она не нужна?
я делал на снятой гбц:)
потом выкрутил датчик давления масла и промыл каналы бензом под давлением:)
Вот, получается канал надо промывать обязательно, иначе задиров не избежать.
ну да, я тоже промывал несколько раз, и ещё канал прочищал металической щёточкой сделаной из тонкого троса
да, становится потише. устраняется болячка разбитых колодцев, приводящая к стуку, который не уходит после регулировки клапанов.
