Spencerua 21 Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 О да, действительно порадовала. С момента установки этого движка никогда так не ехала. И тебе огромное спасибо за пожелания С такими ценами надеюсь долго прослужит О ценах молчек)))Машина стала только максимум по делам,и то крайне важным)) Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) О ценах молчек)))Машина стала только максимум по делам,и то крайне важным)) :ph34r: Изменено 25 февраля, 2015 пользователем av0507ri Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) Привет всем кто читает мой бортовик! Давно уже заметил такую проблему в машине как слабое напряжение в сети, в связи с чем и "вялый" запуск двигателя. Грешил все на АКБ, но когда мне дали на временное пользование хороший аккум и он просто на глазах начал плохо крутить, было окончательно ясно в чем беда. Было принято решение немедленно устранить неисправность и мне для этого понадобилось: новые свинцовые клеммы АКБ "+" и "-", медный провод К-25 16кв, клеммы под болты и термоизоляция. Так как на улице погодка не очень, сначала дома сделал дополнительный провод массы с кузова на "-" АКБ. После спустился к машине и первым делом включил зажигание с небольшой нагрузкой (фонари заднего хода) и вольтметр показал мне 11,5 - 11,6V. Далее выключил зажигание; скинул клеммы с АКБ; зачистил контакты в месте крепления массы на кузове, прикрутил к кузову уже ранее сделанный провод (поверх косички, что была); установил новую "-" клемму; так же зачистил все контакты на "+" проводе и установил новую клемму. После добрался к массе между кузовом и двигателем: с трудом открутил закисшую и ржавую гайку на кузове; зачистил все контакты от ржавчины; обжал один контакт - болтался; смазал литолом место крепления на кузове и закрутил провод на свое место. После проведенных всех манипуляций включил зажигание (с той же нагрузкой) и был приятно удивлен: напряжение в сети поднялось до 12,1 - 12,2V и стартер стал крутить раза так в 3-ри быстрее! И это при том, что я еще не кинул дополнительный провод с "-" АКБ напрямую на двигатель. Еще где-то неделю назад перестали светить стопы. Перепаял ЧЯ и пролез всю проводку - проблема была в ЧЯ и с контактом в разъеме. Изменено 29 марта, 2015 пользователем av0507ri Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 надо будет и себе массу привести в более лучший вид)) 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 надо будет и себе массу привести в более лучший вид))Обязательно займись этим вопросом - это нужная процедура! Я разницу в запуске сразу почувствовал. Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 И не забываем о опорной втулке в коробке под стартер,ее износ сильно влияет на работу стартера. Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Вчера все таки нашел немного времени и уделил его своей машинке. Доделал то, что не сделал в прошлый раз: с того же кабеля 16 квадрата поцепил дополнительную массу напрямую с аккумулятора на двигатель Я думаю проблем с массой больше не будет.Потом привел немножко салон в порядок: заменил свои поломанные пластиковые порожки и стоечки под торпедой на целые, купленные у клубня Leha dndz Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mikeng 27 Опубликовано 18 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Про масу и мне скорее всего актуально, а зачем два провода от акума на кузов, я что то так и не понял От того что кинул масу с АКБ на двигатель что то поменялось? Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Про масу и мне скорее всего актуально, а зачем два провода от акума на кузов, я что то так и не понялОт того что кинул масу с АКБ на двигатель что то поменялось?Все очень просто: кинув "-" с аккума на прямую на движок я улучшил массу на движке и всего навесного, обойдя кузов и все контакты стороной. Как-то так.Вот парочка ссылок по этой теме кто как делает:http://otvet.mail.ru/question/172361017http://www.drive2.ru/l/131557/http://www.drive2.ru/l/3216696/http://www.drive2.ru/l/3331382/Выше я уже писал, что мне эта процедура очень помогла: увиличилось напряжение в сети (нет такой просадки) и запуск движка стал живее. Изменено 19 апреля, 2015 пользователем av0507ri Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 9 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Запуск живее? У меня акум в багажнике, а стартер молотит лучше чем под капотом акум стоял. Питалово на стартер - кг35, масса с акума 2 косички на кузов, и с кузова 2 косички наа двигатель. Просадка при покрутке гдето до 9,5 - 10 вольт (судя по приборке на низкой торпеде). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
