Volf Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 наче нема чого там рекламувати, як кому цікава тема - може там покопати інфу...Ну вот ты скажи,зачем эти велосипеды с качелями?
saa4117 Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 суть в тому, що стиск 13 піднімає ккд на великих навантаженнях - трошки, на малих - сильно. гарно їде двиг на стиску 13, не хочу більше 10.
Spencerua Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 хоп хей лалалаЭй Drive2 2108 "Mary"
saa4117 Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 (изменено) облом. витрата бензину 5.3-5.5. щось дуже тихо, м'ягко працює двигун, гріється, бідніша суміш, ніж має бути... надто довго їздив на дуже бідній суміші, відчуваю, дк постраждав і тепер трошки бреше. може таке бути? ось моя хитромудра прошивка. суміш на мал нагруз гаряч двиг 16.5, правильно? чи то не та? треба відключити дк-2 і пізніший уоз на пуску і холодний двиг малі нагрузки на 3 град (-3). гарячий двигуни не треба правити, там все було гуд.VAZ.rar Изменено 29 сентября, 2015 пользователем saa4117
saa4117 Опубликовано 2 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) значит по порядку. без зубов прекрасно жить, но суставам нужна цельная кукурузная крупа, а ее нет как и 98 бенз в луцке. кто из винницы, помогите, надо в Ст. Прилуке купить: Кукурузный зародыш 1 мешок, Отруби кукурузные 1 мешок, и отправить новой почтой мне, http://fh-ukraina.com/p4147662-otrubi-kukuruznye.html. 0952127613. нигде ближе нет, они от тонны везут, а самому ехать... все рассказал как и что делал, даже прошивку выложил. еще, может кому надо: под 98 бенз уоз сделал на 4 град позднее, чем сток на 95 шкивом и (или) вариатором, что с гбо идет. 0952127613 все вопросы. прошивку сделали и поставили. настроил уоз, подобрал дозировку присадки. едет отлично. расход 5-6. везде спиртзаводы, автрамат сделает поршни на все авто, есть диностенды... под е85 надо: увеличить производительность форсунок в 1.425 раза в см.куб./мин. (это не точно, я сам считал) и уоз надо делать раньше, соотв. оч е85, это на стенде... в луцке один человек строит движки на спирту для автоспорта и покупает е85 из европы. еще эта тема тут https://car-tuner.com.ua/index.php?topic=94...g68821#msg68821 ноу ком " Mazda увеличит экономичность своих двигателей еще на 50%На данный момент производитель работает над технологией компрессионного воспламенения однородной смеси (Homogenous Charge Compression Ignition – HCCI), при которой сгорание топлива происходит от сжатия, а не от искры. Применение новой технологии позволит повысить степень сжатия с нынешних 14:1 до 18:1. Основной целью инженеров является достижения сочетания экологичности бензиновых моторов и топливной экономичности, свойственной дизельным силовым установкам." http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=33658 Изменено 29 января, 2016 пользователем saa4117
saa4117 Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) хлопки при сбросе газа. стоит паук 4-2-1 https://vk.com/video?z=video190503857_456239017%2F55340a5097acbc4509%2Fpl_updates Изменено 2 марта, 2016 пользователем saa4117
saa4117 Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2016 возил в тернополь гречку 270 кг. расход 4,7-5. если не считать 40 км на 2 передаче по камнях 20 км/ч то 4.5-4.7. на гору в кременце на объездной на 4 вылетел..
saa4117 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 когда газ в пол то при сбросе газа бывает хлопок, не сильный и не регулярно. причины: пробита катушка от бедной смеси; детонацией пробит клапан, свеча, поршень; паук стингер имеет ступеньку, диаметр трубы больше отв плиты и гбц; прошивка паулюса; мож еще что. мож кто знает? на первой без газа стартует легко, не смыкает. дыма с картера нет. залил 98 upg, после 2 бака детон прошла совсем и едет идеально и присадки не надо. 100-й вог - совсем не 100-й по октан числу, он 96-й. во всех бензинах кроме upg (98 пока только лил) много присадок, какие дают нагар и детон и тд., палево это все но если нет компрессии то самое то.
saa4117 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2017 масло в кпп надо менять не только через 60 тыс км но и до 6 лет. было минералка заводское, залил ельф 75в80 жл4+, то что в рено, результат - заметно резвее на макс нагрузках и оч легко едет на малых. расход 5.5 смешанный, если не считать прогревы. это масло случайно не будет водичкой для ккп, мож кто уже знает?) 4-й поршень, стучит... едет отлично... хочу отключить 1-й и 4-й цилиндры. не уже-сейчас, просто мысль такая есть. по низу два варианта: 2 и 3 оставить а крайние поставить заводские, они чуть тяжелее и в днище отверстия для воздуха большие, вместо балансирн валов 1 и 4 будут; еще можно приоровские шатун поршень 2 и 3, а на шейки 1 и 4 оставить только нижн головки шатунов тяжелых. гбц: глушить клапана. можно срезать кулачки или мож хватит концы клапанов. что там осталось, надо отлючить одну катушку на 1 и 4, сделать чтоб дмрв показивал в 2 раза больше, или, наверное, заглушить его наполовину. мож что не так, что пропустил?
ukr823f Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2017 тяжёлые наркотики уже официально разрешили что ли? 1 Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
