yandex 16 Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Собственно была приобретена нижняя распорка автопродукт. Начал ставить, а не ставится не совпадение по болтам достаточно большое, я бы сказал что разница в 1см. Не знаю что делать, пытаться как то раздавить кузов или есть еще какие то варианты? Ну и собственно интересна причина, какие есть предположения? Сверху стоит уже распорка, предполагаю что такое может из-за ее и усталости кузова. Или еще могут быть какие то причины? Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 были напильник и распиливай отверстия в самой распорке, если хочешь поставить, а так или кузов кривой или сама распорка.... peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Собственно была приобретена нижняя распорка автопродукт. Начал ставить, а не ставится не совпадение по болтам достаточно большое, я бы сказал что разница в 1см. Не знаю что делать, пытаться как то раздавить кузов или есть еще какие то варианты? Ну и собственно интересна причина, какие есть предположения? Сверху стоит уже распорка, предполагаю что такое может из-за ее и усталости кузова. Или еще могут быть какие то причины?не всегда распорки одинаковые... стави ли на три машины и точно так же везде напильки помогал решать вопрос... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yandex 16 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 были напильник и распиливай отверстия в самой распорке, если хочешь поставить, а так или кузов кривой или сама распорка.... Так если распилить распорку, то нафига она там нужна если она будет играть при нагрузке из-за больших дырок. Или я не прав? Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Так если распилить распорку, то нафига она там нужна если она будет играть при нагрузке из-за больших дырок. Или я не прав?на неё класно становиться пластиковая защита) все больше пользы от неё не вижу) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yandex 16 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Так там не совпадение в районе 1см, как раз отверстие смещено на болт. Это нихера себе напильником херячить надо. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Так там не совпадение в районе 1см, как раз отверстие смещено на болт. Это нихера себе напильником херячить надо.я дрелю расверливал в сторону... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) Так там не совпадение в районе 1см, как раз отверстие смещено на болт. Это нихера себе напильником херячить надо.Розсверли з одної сторони трошки, а потім з другої, щоб попало на болти, при цьому збережеться симетрія розпорки. Лишню дирку можна заварити і зачистити, і тоді воно не буде гуляти туди-сюди. Изменено 4 июля, 2013 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 У меня несовподение было не более 2мм. Тоже думал что прийдётся шайбу накинуть и приварить к распорке по месту. Но с помощью кувалды один сто-шник и так распорку поставил (больше я к ним не ездил). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONBASS 99 0 Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) на неё класно становиться пластиковая защита) все больше пользы от неё не вижу)Я бы не сказал что понту от нее нет-единственная из установленных распорок от которой реально почувствовалось улучшение,такую же советовал товарищу-потом благодарил.После установки она ощутилась еще не выезжая с гаража-при поддомкрачивании стороны перестает двери закусывать при открывании,и при езде тоже почувствовалась-лонжероны меньше гуляют.У меня стала практически без проблем,легкое несовпадение было,но поднял передок(разгрузив его) и стала как родная.Выше уже посоветовали для твоего случая-симметрично с двух сторон расточить в размер и приварить шайбы фиксировав от смещения. Изменено 4 июля, 2013 пользователем DONBASS 99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
